Comment activer régulateur limiteur de vitesse sur c8
  • gregdu59
    • 645
    Bonsoir a tous
    J ai acheter un régulateur/limiteur de vitesse pour mon C8
    Je voudrai savoir comment activer avec diagbox 7.66
    Quel et la procédure svp, je voudrai pas faire n importe quoi
    En vous remerciant d'avance
  • patber
    • 4210
    Salut pleins de sites en parlent.
    • Rallyeman
      • 810
      Avec PP2000, voilà un tuto pour 307, cà doit être similaire pour 807-C8.
        Tu as vérifié le contacteur de frein 2 fil (non câblé origine) ou 4 fil (câblé origine)?
        • georgio39230
          • 763
          Salut, l'année et model du véhicule serait un + pour en savoir +! Bonne journée!!
          • gregdu59
            • 645
            Bonsoir à tous
            mon c8 et de 2006 et moteur rhw 2.0 hdi 110.
            j ai un contacteur à la pedale embrayage, et 2 contacteur sur le frein
            j ai fait comme sa :
            donc avec diagbox , j ai donc été dans recherche de panne
            apres dans la bsi , réparation , telecodage , telecodage manuelle, configuration du véhicule , aide à la conduite
            Et la j ai mi pèsent régulateur limiteur de vitesse.
            après je vais dans le calculateur moteur , réparation, telecodage, telecodage manuelle ,et présent dans le regulateur
            je ses pas si ses bon car quand, le limiteur y me dit défaillant et ne s’enclenche pas .
            le régulateur il fonctionne mais, il ne se mais que à partir de 50 km/h ses normal?
            comment voir avec diagbox, si tout les bouton fonctionne du régulateur svp
            merci à tous
            • Rallyeman
              • 810
              Va dans le com2000 puis paramètres, tu as les commandes régulateur que tu peux tester.
              • gregdu59
                • 645
                Bonjour à tous
                je vais tester com 2000 cet après-midi et je vous tien au courant
                • gregdu59
                  • 645
                  Bonjour à tous
                  donc j ai tester le com 2000 tout fonctionne parfaitement
                  Mais le l’imitateur de vitesse de mais en défaut
                  je ne doit pas avoir la bonne pedale je pence
                  et et dans le diag en défaut j ai point dur à la pedale accélération et 3 désactiver 3 piston
                  merci à tous
                  • tientien40
                    • août 2018
                    • 83
                    salut il te faut une pedale avec point dur (kickdown)
                    mais je ne pense pas que ce sois precablé
                    ensuite pour enclencher le regulateur vitesse mini 60 km/h
                      • 2120
                      c'est 50km/h min en 4 ou 5ième vitesse
                      • tientien40
                        • août 2018
                        • 83
                        non 60km/h et en 3e
                        et puis essais d'etre a 50 en 5em pas facile!!!
