Besoin d'aide pour c4 picasso avec diagbox
  • seb30h42
    • octobre 2018
    Je recherche une ou des âmes charitables qui pourraient m'aider à résoudre mon problème.
    J'ai un c4 picasso 2008 sur lequel j'ai greffé un autoradio rneg avec son écran GPS et également les capteurs arrières de recul.
    Tout marche parfaitement.
    Mon seul souci c'est que les bips arrieres se font à la fois dans les enceintes et par le bruiteur du volant.
    Sous diagbox j'ai tout essayé pour enlever soit le bruiteur soit les enceintes mais impossible...
    Les deux fonctionnent ensemble ou alors je n'ai aucun son.
    J'ai telecodé la présence de l'aide de stationnement arriere dans l'autoradio ainsi que dans le calculateur bsi.
    Le bruiteur se trouve dans le module commande sous volant mais on peut tester chaque son mais pas les supprimer.
    Quelqu'un pourrait il me dire si il est possible de couper le bruiteur?
    Merci d'avance de votre aide. Cela fait plus de 4 heures que je tourne dans les menu de diagbox et je suis toujours à mon point de départ....
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par seb30h42
    Bonsoir, ta été voir en télécodage BSI aussi?? Étonnant ton histoire là
    Technicien Expert Stellantis.
    • seb30h42
      • octobre 2018
      Bonsoir. Honnêtement je pense que je suis aller partout.
      En fait dans le BSI je peux désactiver le bip de recul mais il me supprime le son du bruiteur volant mais de l'autoradio egalement... J'ai bien une photo du parametre en question mais je ne peux pas la poster...
      • mickaR8
        • 1282
        Faut que je me remettre en mémoire, j'en ai fait un au taf il y a 3 semaines, faut que je m'en rappel.. Bye
        • seb30h42
          • octobre 2018
          Bonsoir. Désolé pour la création du sujet mais j'ai reussi ce matin. En fait il y a bien un paramètre dans le BSI pour activer ou désactiver le bip du bruiteur volant. J'ignore comment j'ai pu passer à côté.
          À force de tourner en rond on fini pas plus voir clair...
          En tout cas merci de l'aide apporté.
          Peut être que cela aidera quelqu'un à l'avenir.
          Bonne soirée
