peugeot 3008 plus de courant nul part black out
  • vfr60700
    • 123
    Bonjour j'ai un soucis sur un 3008 de 20161.6 bluehdi moteur bhz en BVA la voiture n'a plus de courant qui passe nul part même pas les warning ou le voyant antidémarrage allumé strictement rien
    la batterie est bonne rajout en plus d'un booster
    rien n'est débranché
    tout les fusible sont bon sur la batterie dans le bsm et bsi
    les masse sont bonne
    merci pour votre aide
  • mickaR8
    • 1282
    Bonsoir, ton BSM et celui qui contrôle toute les alimentations général, faut regarde là.. Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • vega77
      • 139
      Bonsoir vfr60700
      vérifi sur ton bsm les Maxi fusibles si il y en a pas un de grillé
      ou sur ta batterie tu doit avoir un boitier de protection des alimentations
      sur ce boitier tu a de gros fusibles controle les également
      • nast27
        • 14
        bonsoir regarde ton relais BGA il se trouve sur la batterie
        • vfr60700
          • 123
          bonsoir merci pour votre aide mais c'était le calculateur
