Merci pour le FW. Je prends.
PSA interface FIRMWARE 4.3.7 diagbox 9.37
l'explication :le firmware est adapté à la version de diagbox v9.35 ,donc on ne peut pas faire n'importe quoi ,si tu as la version v7 il faut les firmware adaptés à cette version .Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
salut Maxime et merci pour ta réponse.
en faite j'ai bien compris ça , mais je voulais dire en faite si un firmware genre 4.3.7 couvre les ancienne version 4.3.? et donc compatible avec les versions de Diagbox correspondante ?
en gros si le dernier firmware disponible permet d'utiliser toute les versions de Diagbox antérieur genre 4.3.4 permet d'utiliser 7.02 ?
ou chaque version faut le firmware spécifique ?
(je commence à m'intéresser à Diagbox donc j'apprend tout les jours)Commentaire
les firmware sont installés avec la version de diagbox ,c'est invisible ,il n'y a pas de firmware à chaque version (à condition d'avoir une interface clone fiable qui fonctionne comme l'origine). après les spécialistes seront mieux expliquer que moi.Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
Je t'ai compris Maxime et j'y vois plus claire rassure toi
En gros c'est comme une nouvelle Maj Android mais ça reste Android quoi avec son propre nom de mise à jour donc le nouveau numéro de firmware propre à chaque mise à jour mais c'est transparent comme tu dit , il faut aller dans paramètre système pour s'en apercevoir (toujours Android comme exemple)
Dans ce cas question bête surement , mais pourquoi les nouvelles versions de Diagbox (plusieurs versions) fonctionnent avec le 4.3.4 ?
la règle est bafoué ??? ou à partir du firmware 4.3.4 il y a du changement propre au firmware ?
les spécialistes éclairez moi s'il vous plaitCommentaire
je pense que dans une version 7 par exemple on doit pouvoir intercharger les firmware mais pour moi ça reste du bidouillage autant avoir la version firmware sortie en même temps que la version diagbox.(autant suivre la logique de diagbox)
oui UN éclairage des pros serait intéressant ?Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
J'aimerais citer le membre qui nous avait posté ça, mais je ne me souvient plus qui c'est
Merci quand même à lui !
"DiagBox v7.02 => Firmware = 4.3.0
DiagBox v7.57 => Firmware = 4.3.2
DiagBox v7.58 => Firmware = 4.3.2
DiagBox v7.62 => Firmware = 4.3.3
DiagBox v7.66 => Firmware = 4.3.4
DiagBox v7.74 => Firmware = 4.3.4
DiagBox v7.76 => Firmware = 4.3.4
DiagBox v7.77 => Firmware = 4.3.4"
D'accord avec maxime, privilégier le firmware sorti en même temps que la version Db !Commentaire
DiagBox v8.02 => Firmware = 4.3.4 <= DiagBox v7.77
DiagBox v8.45 => Firmware = 4.3.5
Simple.
By the way, here is DiagBox 9.91 (English) No Password:
You can edit the VMX file in VMware Workstation manually for compatibility with your version by changing the line:
virtualHW.version = "12" ; For VMware Workstation 12.xx
virtualHW.version = "14"; For VMware Workstation 14.xx
virtualHW.version = "16"; For VMware Workstation 15.xx
virtualHW.version = "18" ; For VMware Workstation 16.xx
La meilleur version de DIAGBOX est celle de MR RORRY, le reste c'est de l'arnaque et un don pour rien.
Voici la nouvelle version DIAGBOX 9.125 ça fonction parfaitement bien.
https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/95847-diagbox-9-125-version-mr-rorry-te-03-2022-a.htmlCommentaire
par AKDANVoici le driver de l'interface de Diagbox v9.XX.
Le lien: https://mega.nz/file/bw1BFSLJ#TN6cMj...xk-yMJWfMmPm_o
Canal: Diagbox
11 avril 2021, 17h51 -
