PSA interface FIRMWARE 4.3.7 diagbox 9.37
  • dreamt411
    • juillet 2015
    • 228
    Merci pour le FW. Je prends.
    CONTACT DIRECT : [email protected]
    • milomad
      • mars 2019
      • 16
      Salut ce firmware apporte quoi de plus ?
      il est compatible avec quelle version de Diagbox ?
      Je vois que pas beaucoup de personne sont intéressés par ce nouveau firmware, pourquoi ?
        • 2120
        l'explication :le firmware est adapté à la version de diagbox v9.35 ,donc on ne peut pas faire n'importe quoi ,si tu as la version v7 il faut les firmware adaptés à cette version .
        • milomad
          • mars 2019
          • 16
          salut Maxime et merci pour ta réponse.
          en faite j'ai bien compris ça , mais je voulais dire en faite si un firmware genre 4.3.7 couvre les ancienne version 4.3.? et donc compatible avec les versions de Diagbox correspondante ?
          en gros si le dernier firmware disponible permet d'utiliser toute les versions de Diagbox antérieur genre 4.3.4 permet d'utiliser 7.02 ?
          ou chaque version faut le firmware spécifique ?
          (je commence à m'intéresser à Diagbox donc j'apprend tout les jours)
            • 2120
            les firmware sont installés avec la version de diagbox ,c'est invisible ,il n'y a pas de firmware à chaque version (à condition d'avoir une interface clone fiable qui fonctionne comme l'origine). après les spécialistes seront mieux expliquer que moi.
            • milomad
              • mars 2019
              • 16
              Je t'ai compris Maxime et j'y vois plus claire rassure toi
              En gros c'est comme une nouvelle Maj Android mais ça reste Android quoi avec son propre nom de mise à jour donc le nouveau numéro de firmware propre à chaque mise à jour mais c'est transparent comme tu dit , il faut aller dans paramètre système pour s'en apercevoir (toujours Android comme exemple)
              Dans ce cas question bête surement , mais pourquoi les nouvelles versions de Diagbox (plusieurs versions) fonctionnent avec le 4.3.4 ?
              la règle est bafoué ??? ou à partir du firmware 4.3.4 il y a du changement propre au firmware ?
              les spécialistes éclairez moi s'il vous plait
                • 2120
                je pense que dans une version 7 par exemple on doit pouvoir intercharger les firmware mais pour moi ça reste du bidouillage autant avoir la version firmware sortie en même temps que la version diagbox.(autant suivre la logique de diagbox)
                oui UN éclairage des pros serait intéressant ?
                • Mat37
                  • avril 2017
                  • 496
                  J'aimerais citer le membre qui nous avait posté ça, mais je ne me souvient plus qui c'est
                  Merci quand même à lui !
                  "DiagBox v7.02 => Firmware = 4.3.0
                  DiagBox v7.57 => Firmware = 4.3.2
                  DiagBox v7.58 => Firmware = 4.3.2
                  DiagBox v7.62 => Firmware = 4.3.3
                  DiagBox v7.66 => Firmware = 4.3.4
                  DiagBox v7.74 => Firmware = 4.3.4
                  DiagBox v7.76 => Firmware = 4.3.4
                  DiagBox v7.77 => Firmware = 4.3.4"
                  D'accord avec maxime, privilégier le firmware sorti en même temps que la version Db !
                  • pas35420
                    • 13
                    Bonjour à tous, je recherche un firmware pour diagbox 7.83, mon firmware est actuellement sur 4.2.9 s'il vous plait merci. Cordiament
                    • Simple
                      • août 2015
                      • 253
                      Envoyé par Mat37
                      Thank you, I did, and by the way,
                      DiagBox v8.02 => Firmware = 4.3.4 <= DiagBox v7.77
                      DiagBox v8.45 => Firmware = 4.3.5
                      Simple.
                      By the way, here is DiagBox 9.91 (English) No Password:
                      You can edit the VMX file in VMware Workstation manually for compatibility with your version by changing the line:
                      virtualHW.version = "12" ; For VMware Workstation 12.xx
                      virtualHW.version = "14"; For VMware Workstation 14.xx
                      virtualHW.version = "16"; For VMware Workstation 15.xx
                      virtualHW.version = "18" ; For VMware Workstation 16.xx
                      • AKDAN
                        • février 2021
                        • 160
                        La meilleur version de DIAGBOX est celle de MR RORRY, le reste c'est de l'arnaque et un don pour rien.
                        Voici la nouvelle version DIAGBOX 9.125 ça fonction parfaitement bien.
                        https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/95847-diagbox-9-125-version-mr-rorry-te-03-2022-a.html
