Pas de communication entre diagbox et mon Berlingo
  • pistibouc
    • 19
    Je suis en galère depuis plusieurs jours pourtant j'en ai lu des pages et des pages mais j'ai du passé a côté.
    J'ai un PC portable avec machine virtuel XP et diagbox v07.83
    Ma sonde une clone Full chip reconnue en USB Com Board Evolution driver (Multi-instance)
    Dans PSA interface checker V3 elle est en V4.3.4
    963830C/ Peugeot.
    mon véhicule Une Citroën Berlingo de Janvier 2016
    Bien sur si je vous demande ça c'est par ce que la connexion avec la voiture ne fonctionne pas, il ne détecte pas le VNI et j'ai besoin de faire un diag car j'ai des soucis de chauffage.
    Merci beaucoup de votre aide
  • Col68
    • 440
    Salut pistibouc, désoler pour le retard.
    À tu tester la sonde sur un autre véhicule ? je ne suis pas sûr mais pense que ça doit être compatible avec berlingo 2016, il est compatible pour la serie (B9) il y à un tuto à ce sujet ;
    Comment activer Citroen Cruise Contrôle avec Lexia 3 | OBD2Diy.fr officiel blog
    L'autoradio est bien d'origine ? J'avais lu sur le forum que ça pouvait causer des soucies de communication.
    Sinon verifier les connecteurs de la sonde, pin tordue, corrodées ou même cassées... si tout est OK, peut être verifier les fusibles. Les expérimentés sauront beaucoup mieux que moi.
    J'espère que tu finira par trouvé une solution
    "Les amis du diag"
    • pistibouc
      • 19
      Salut, il n'y a pas de retard ��
      C'est déjà super sympa de t'intéresse a mon problème.
      Pour l'autoradio il est d'origine.
      Ma sonde a vraiment l'air intact.
      Concernant le lien, le problème c'est qje je bloque a l'etape 4 je n'arrive pas a lire mon VIN.
      Et bien sur je n'ai pas d'autre Peugeot ou Citroën pour essayer.
      • Col68
        • 440
        Merci pistibouc et bienvenue à toi (désoler j'aurais dû le dire dans le 1er message)
        Regarde bien si tu à :
        1) Net Framework 3.5 ou 4 (à jour)
        2) Java 7 ou 8 (à jour)
        3) Avoir la mode compatibilité avec ton PC
        Clique droit sur Diagbox.exe / Propriétés / Compatibilité et dans la liste déroulant tu choisis ton OS (Win7 ou XP en 32)
        Petite exemple (vite fait)
        "Les amis du diag"
        • pistibouc
          • 19
          Alors en fait j'utilise la machine virtuelle (XP 32 Bits) et version de diagox de m0rg4n.
          Je viens de vérifié dessus il y a
          - net framework 3.5
          - Java 7 update 80
          et le mode compatibilité n'est pas activé.
          Dois aussi avoir les dernières version de Java et Net Framework sur mon Windows 10.
          Merci pour le dernier lien le problème de tout ces postes c'est qu'ils ne sont jamais résolu. Moi j'aimerai bien prendre le temps qu'il faut mais réussir a faire fonctionner tout ça, et en même temps si ça peut en aider d'autre.
          • patber
            • 4210
            Salut si tu ne veux pas de problèmes tu installes en natif sur un PC dédié doté d'une installation fraiche de Windows seven 32 bit a l'aide de ce tuto ou d'autres présents sur ce forum les autres ainsi que sur le web.Merci.
            • pistibouc
              • 19
              Merci Patber, je vais suivre ton conseil. J'ai normalement tout sous la main. Je reviens vers vous vous donnez des nouvelles.
              • Maximin
                • 619
                Je suis également dans la même galère et ton retour en effet aiderait beaucoup de personnes .
                • pistibouc
                  • 19
                  Désolé pour toi, mais ça fait du bien de se sentir moins seul. Pour l'instant j'ai réinstallé un 7 32Bits et je suis en pleine installation de diagbox update.
                  Java et net.framework sont installés également.
                  En s'entraidant nous allons y arriver
                  Bon je viens de finir les installations de diagbox, jusque là tout me semble correct.
                  Je branche ma sonde et la je remarque qu'elle est reconnue en USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
                  Est ce que je dois faire une modification pour la mettre en multi-instance ?
                  Dernière modification par pistibouc, 10 décembre 2018, 16h44.
                  • pistibouc
                    • 19
                    1er essai .... Echec de communication
                    • zedzedzed
                      • juin 2017
                      • 12
                      Salut Pistibouc, pour résumer:
                      W7 32 btis OK avec .net frameworks 3.5 (enfin 4.5,4.6 ou plus installé), java OK. Pas d'antivirus installé.
                      Pas de soucis pendant l'installation de diagbox (visiblement)
                      Boitier reconnu en Evolution mais pilote UMDF.
                      Tu as fait un test et pas de communication.
                      As tu repassé ton driver en multi-instance ?
                      (Je ne veux pas te reprendre juste récapituler pour être sur de ne pas chercher là ou ce n'est pas nécessaire).
                      Possèdes-tu un autre véhicule pour tester éventuellement ?
                      • pistibouc
                        • 19
                        Tu as bien résume, en plus j'ai même repassé le driver en multi avant mon test.
                        Il y a t-il une histoire de flash de ma sonde ?
                        Par contre pas d'autre véhicule.
                        • Maximin
                          • 619
                          De mémoire, il faut installer le driver qui est dans un dossier diagbox.
                          Avant ça ,désinstallation du pilote d origine !?
                          Brancher la sonde et périphérique mettre à jour le pilote .
                          A confirmer par les experts .
                          • zedzedzed
                            • juin 2017
                            • 12
                            Si le driver est reconnu en mutli-instance cela semble indiqué que ton installation s'est déroulé correctement. Effectivement à ta place je passerai un petit coup de psa interface checker pour vérifier que ta valise soit bien en C. Tu trouveras ton bonheur sur le forum Quelle version de Diagbox utilises-tu ?
                            • pistibouc
                              • 19
                              Oui elle est bien en V4.3.4
                              963830C/ Peugeot.
                              Pour la version de Diagbox 7.83
                              Par contre j'ai désinstallé la driver et rebranché et maintenant elle est reconnu en UMDF.
                              Quelqu'un aurait le bon driver a me donner.
