Pas de communication entre diagbox et mon Berlingo
  • zedzedzed
    • juin 2017
    • 12
    Tu peux tenter de réinstaller le driver en pointant vers le dossier C:/AWRoot, je pense qu'il doit se trouver là. La valise sur le pc de mon pote est bien évolution multi instance. Je la branche chez moi elle est bien en évolution mais le driver reste en UMDF (pourtant tout fonctionne). n'hésite pas à faire des tests au fur et à mesure, pour ne pas passer à côté.
    PS: j'éspére que tu fais tes tests au chaud, de ce froid de canard c'est toujours moins drôle
    • pistibouc
      • 19
      Je suis dans le garage, il fait toujours moins froid que dehors, on se comprend entre gens du Nord, quoique tu es encore plus au nord.
      J'ai vraiment du mal a comprendre d'ou peut venir le problème, j'ai testé sur les 2 ordi un en machine virtuelle sous xp de m0rg4n et l'autre sous win7 fraîchement installé d'hier.
      Pour le driver j'ai fait de cette manière la mais il reste n UMDF sur mon PC en win7, par contre il est en multi-instance sur la machine virtuelle.
      • Maximin
        • 619
        je vais tester une autre manip ce soir car j ai la même sonde que toi .
        Sachant que formatage, installation et mise à jour de la fenêtre n ont rien à apporter
        Cela étant , j attends un retour du site marchand afin de la retourner et d en obtenir une autre .
        Courage on va y arriver
        • pistibouc
          • 19
          Salut, je viens d'avoir l'occasion de tester sur une c4 de 2010 et rien ...
          J'ai bien envie de mettre en cause la sonde qjand même.
          Il y aurait une solution pour la sonde flash ou autre chose ?
          • pistibouc
            • 19
            [IMG] [/IMG]
            En comparant les photos avec les autres membres du forum je m'aperçois qu'elle n'a pas l'aur d'avoir tout la ou il fait qu'en pensez vous ?
            • Col68
              • 440
              Salut Pistibouc, je n'avais pas vu de modèle comme la tienne quoi que la mienne ressemble beaucoup, tes optocoupleurs sont mauvais, il te faut des OptocoupleursHCPL 063N-000E, tu à des 9817A à la place (les 4 opto. noire) pas bon d'après mes recherches, les 3 blancs sont du HCPL 0500 qui est OK.
              Tu n'as pas de protection d'entrée USB (R1 et R2) présent sur le PCB, tout cela peuvent causer des soucies de communications.
              Voici des photos pour te faire une idée...
Nom : 		20181212_161354.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,81 Mo
Nom : 		20181209_192538.jpg
Taille :		2,21 Mo
Nom : 		20181212_215936.jpg
Taille :		568,0 Ko
              Regarde aussi si tu à cette résistance importante de 10K (ou marqué 103) comme sur l'image.
              "Les amis du diag"
              • zedzedzed
                • juin 2017
                • 12
                Mince ! Pourrais-tu nous faire un petit retour si tu changes ta sonde ?
                • pistibouc
                  • 19
                  Oui bien sûr je partagerai, je suis venu ici pour qu'on m'aide. Et partager sera un plaisir dn esperant que cela en aidera d'autre.
                  Bon maintenant je vais essayer de retrouver le lien d'un vendeur fiable partagé par patber il me semble avoir vu ça dans une des nombreuses pages que j'ai lu.
                    Salut le meilleur clone a l'heure actuelle si toutefois le Chinois respecte ce qu'il dit.
                    • multiplication
                      • 42
                      Le véhicule est peut-être trop récent par rapport à la version de Diagbox
