[TUTO] PSA DiagBox V7.02 7.04 V7.06 Installation
  • denis103
    #76
    Super Tuto, hate de faire un update!!!
    • marsouin
      réponse
      Envoyé par TTAV134
      @marsouin
      Il semble que diagbox ne gere pas les vehicules anciens, moi pour ma 406 de 2001 j'ai du passer par Peugeot Planet 2000.
      A partir de la j'ai pu faire un test global.
      merci a toi pour ton aide, je vais remettre pp200 et lexia et tester. je te dirai si cela fonctionne
      • Geri12
        • 239
        #78
        Peugeot Planet et Lexia sont intégré dans Diagbox. Lexia et PPO pour les vieulles bagnoles. Diagbox pour les voitures récentes.
        On peut installé le vieux Lexia et PPO sur le même ordinateur. Plus agréables pour travailler avec.
        J'ai Lexia et PPO sur un vieux laptop. Ces deux programmes ne sont pas très exigeant. Diagbox sur un ordinateur plus performant.
        • OrbX™
          Modérateur
          • mai 2012
          • 82
          #79
          Je précise : Pas de PP2000 et Lexia avec DiagBox sur le même PC.
          Choisir
          soit PP2000(Peugeot) et/ou Lexia (Citroen) (ancien véhicule < 2011)
          soit DiagBox Version 5.XX ou 6.XX ou 7.XX
          ou alors pour mettre plusieurs version grace au "Multiboot" sur le même PC.
          éventuellement VirtualBox, Vmware... (Je n'aime pas trop se genre de chose.)
          Modérateur
          Les Amis Du Diag - LADD
          Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
          Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !
          • TTAV134
            • 218
            #80
            Envoyé par marsouin
            Je pense que l'on s'est mal compris, il faut simplement choisir le menu "Peugeot Planet 2000" de Diagbox pour ces anciens véhicules. Pour info je suis en Diagbox 7.11 (sous XP sp3)
Nom : 		Sans titre.JPG
Taille :		30,3 Ko
            • marsouin
              ok oui je n'avais pas bien saisi le sens, oui alors l'autre soucis qu'il y a quand je prend peugeot planet 2000 dans diagbox c'est qu'il me demande de connecter mon interface au pc a chaque fois,il ne se lance pas, dans mon gestionnaire de périphérique il me détecte bien l'interface mais pas en évolution, mon interface n'est pas un clone elle est authentique peugeot, et en 4.30 serait ce cela qui bloque ? mon pc est sous xp sp3, ou tout simplement le logiciel diagbox, j'ai la version 7.04, devrais je mettre une version inférieur? a vrai dire qui peux le plus peux le moins!!! ma prise fonctionne nous l'avons tester avec une autre prise sans fils depuis une application de portable, la je ne sait plus trop comment faire.
              • TTAV134
                • 218
                #82
                @marsouin
                Il faut que l'interface soit absolument reconnue en XS evolution, c'est cela la cause de tes problèmes, pour cela il n'y a qu'une solution et de plus très facile, il faut faire la demande en message privé a _nlc_ pour qu'il te fournisse le fichier pour flasher ton interface. Cela prend 30 secondes a faire.
                Pour info lire a partir de la:http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...html#post58954
Nom : 		ScreenShot001.jpg
Taille :		13,0 Ko
                • blaguite
                  impssible a faire focntionner chier ^^
                  l'acvtivation ne fonctionne jamais
                  • diag33
                    • 11
                    #84
                    Bonsoir quel est le mot de passe pour décompresser le fichier? Merci
                    • TonioParis
                      #85
                      Bonjour a tous,
                      J'ai tenté de mettre à jour un instal diag 7.02 en 7.06 (en sauvant le fichier .SYS) mais même après avoir recollé se foutu fichier au bon endroit je n'obtiens pas une version 7.06 activée.
                      Est-ce que je dois recommencer l'install depuis le début ou bien est-ce que je peux réussir à activer cette version 7.06 ?
                      Merci de votre aide si vous avez une soluce,
                      Tonio
                      • Geri12
                        • 239
                        #86
                        J'ai eu des problèmes avec la mise à jour de V7.06 à V7.11. J'ai installé de nouveau V7.06 et ça marche. Donc, je pense que c'est possible de downgrade Diagbox.
                        • Gauvelin
                          Bonjour à tous.
                          j'ai téléchargé le logiciel DIAGBOX sur mon ordinateur et effectué les mises à jour en version 7.07.
                          Je recherche maintenant une interface et la prise ODB pour enfin pouvoir "Diaguer" ma 307 (activation rétroviseurs électriques et diagnostic climatisation). d'après ce que j'ai lu, cela fonctionne bien et peut permettre un dépannage rapide et la pose d'options.
                          je vous tiens tous au courant des suites données. Au passage, quelqu'un aurait-il une adresse pour acheter cette fameuse interface, car j'ai pu lire qu'il y en avait de qualité douteuse et qu'il fallait faire attention.
                          je remercie toutes celles et ceux qui pourront m'éclairer de leur lanterne (au sodium si possible).
                          Cordialement,
                          • tw222
                            Merci pour cette mise a jour et pour le tuto bien détaillé =)
                            • Gauvelin
                              Bonjour.
                              je vous remercie pour le message sympa pour mon anniversaire. concernant l'installation de DIAGBOX V.7.07, tout s'est bien déroulé en suivant les indications du tuto (excellent). j'attents maintenant de trouver l'interface. je voudrais savoir, s'il est possible de la fabriquer soi-même? Quelqu'un s'est-il déjà attaqué à ce sujet? Merci pour vos réponses .
                              Cordialement,
                              • mecanodiag
                                • juin 2012
                                • 252
                                #90
                                merci a vous tous
                                le partage c'est la base de ce forum
                                alors !! a vôtres services mes amis
