Diagbox problème : ERREUR D'INITIALISATION
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 75
    #31
    Hello ,Pour la desinstalle de DB j'utilise : CCleaner ( Nettoyeur win/appli & registre + CLEANUP.cmd + Uninstalle DB ) . Donc non je n'ai pas fait de REGEDIT pour supprimer la cle
    • Hib974
      • février 2016
      • 74
      #32
      Envoyé par cocopops
      Hello
      Je viens de refaire comme tu as fait : même résultat
      Voila la fenetre qui s'affiche qui m empeche de l utiliser :
      [ATTACH=CONFIG]17401[/ATTACH]
      Il me semble que tu as dit que le problème apparaissait lorsque tu installais le driver de la sonde.
      C'est ça ?
      Si oui. Es-ce que DiagBox fonctionne avant l'installation de ce driver ?
      As-tu essayé d'installer ailleurs que sur une Machine virtuelle ?
      Moi perso je n'y connais rien en machine virtuelle, peut-être c'est plus compliqué que sur une base de Win7 Pro 32.
      Slts
      Hib974
      DELL E6220 Win7 Pro 32bits
      DS150E
      CANCLIP
      DIAGBOX
        • 704
        #33
        Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
        • cocopops
          • octobre 2018
          • 75
          #34
          Envoyé par Hib974
          C'est ça ?
          Slts
          Je viens de recupérer DBCleaner => j'ai desisntallé et reinstallé.
          Je constate que tout va bien : j'ai lancé plusieurs fois DB, rebooté plusieurs fois => ca marche
          MAIS des que j'installe le driver XP ( fichier 'ACTIAPnPInstaller' ) de la sonde ca me mets en defaut DB avec la fenetre d'activation décrite plus haut dans le post => j'ai l impression que c'est le driver qui me fait sauter l'activation...
          • Hib974
            • février 2016
            • 74
            #35
            Envoyé par cocopops
            Ben là enfaite, je sais pas, car je n'ai jamais installé sous XP.
            Je sais juste que sous win7 32, pas besoin d'installer un driver.
            Je sais pas comment d'aider. si ce n'est de te dire de passer sous win7
            Slts
            Hib974
            DS150E
            CANCLIP
            DIAGBOX
            • cocopops
              • octobre 2018
              • 75
              #36
              Je l avais deja installé à l'époque sans probleme sur mon PC qui tourne en XP32 SP3.
              Je n'arrive plus à le reinstaller proprement sous XP et je ne vois pa pourquoi je n'y arriverai plus.
              Je n'ai pas gardé les fichiers que j'avais utilisés à l'époque ( DB + utils ) : peut etre que le probleme vient des fichiers que j'utilise actuellement.
