manque de puissance de temps en temps sur 207 HDI 90cv
  • rayanjou
    • 16
    bonjour à tous
    j'ai un problème de puissance de temps en temps sur ma 207 hdi 90 cv. elle démarre au quart de tour, mais parfois elle déconne.
    un ami m'a détecté les défauts suivant.
    P0401:
    P0409:
    P1459:
    P0490:
    quelqu'un aurait une idée sur ce genre de probléme
    Merci de votre réponse
    • 2120
    quel kilométrage ?
    trois défauts en rapport avec vanne egr
    • rayanjou
      • 16
      120000 km et jamais eu de problème avec cette voiture
        • 2120
        à 120.000 il faut faire le niveau éolys
        P1490 Régénération inachevée : Demande de régénération trop fréquente
        Zones suspectes:
        Doseur pneumatique de by-pass refroidisseur air de suralimentation
        Filtre à particules
        Capteur de pression différentielle filtre à particules
        Capteur température amont filtre à particules
        Poche souple du réservoir d’additif
        Pompe d’additivation
        Réservoir d’additif
        Clapet antiretour(Entre le réservoir et la durit additif)
        Faisceau électrique
        Connectique
        • rayanjou
          • 16
          la voiture n'est pas équipé de FAP
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            As tu vérifié ta vanne egr?
              • 2120
              autant pour moi ,je me suis trompé de code
              4 défauts vanne egr
              • JOPELTHI
                • juin 2016
                • 128
                entre la depression qui vient ton assistance de freinage et ta vanne egr il y a une electrovanne avec un connecteur a deux fils.
                elle ont la facheuse tendance a griller,profite pour verifier que tes tuyaux ne sont pas bouches.
                cdt
                • rayanjou
                  • 16
                  je vais démonté et verifié la vanne EGR et je vous tiens au courant de la suite
                  • rayanjou
                    • 16
                    pour donner suite à mon problème de vanne EGR . passage chez peugeot et vanne EGR (HS). coup de l'opération (670 euros)
