Différence entre diagbox 963830 et 921815
  • milomad
    • mars 2019
    • 16
    Bonjour , suite à des problèmes d'utilisation de mon interface non full chip (Diagbox 7.57) , j'ai acheter une full chip avec dans le descriptif (dernier firmware 921815C )...
    J'ai comparer avec psa interface checker mes 2 interface et effectivement la case référence serial indique 2 numéro différents (la full chip: 963830C et la non full : 921815C
    D'après le descriptif et ce que j'ai lu, la dernière version est bien la 921815C alors pourquoi la full chip n'est pas avec cette version ?
    comment fait ton pour avoir la 921815C ?
    je peut récupérer la version de ma non full chip pour la transférer vers la full chip ?
    A l'aide s'il vous plait
  • milomad
    • mars 2019
    • 16
    Re , après bien des recherche , je n'est toujours pas de réponses à mon problème.
    Si quelqu'un peut m'expliquer la différence entre 963830C et 921815C je suis preneur
    comment mettre la 921815C sur ma nouvelle sonde ?
    ou plus simplement est-ce vraiment obligatoire ?
    avec PSA interface checker imposible de récupérer et transférer d'une sonde à l'autre
    il faut un autre logiciel ?
    • milomad
      • mars 2019
      • 16
      Problème résolu merci au membre via le tchat
      D'après ce que j'ai compris , le numéro de version n'est pas vraiment important du moment que c'est en C et non en B
      en gros peut importe 963830C ou 921815C l'important c'est d'être en C
