code PIN
  • redji59
    • février 2019
    • 45
    Slt gregdu59 j'ai commander sa chez Peugeot Villeneuve d'asq l'étiquette coûte 3,62€ il ta faut pièce d'identité et carte grise original référence de l'étiquette 6160.52
    • gregdu59
      • 645
      A super redji59 , je vais aller voir Citroën Dunkerque et leur demander de commander l étiquette
      le delais et de combien de temp pour l avoir
      Et sa s appel comment cet étiquette ? Sa doit pas être la même référence cher Citroën ?
      • redji59
        • février 2019
        • 45
        J'ai attendu à peine une semaine, le nom à part demandé l'étiquette avec le code PIN c'est tout y a des chances que sa soit la même reference
        • stephdudu
          • mai 2014
          • 79
          Envoyé par gary01
          Si mais il te faut d’abord le pin.pour les appareil l’obdsatr est en dessous de 200€ je croit sur aliex... pour le reste on est entre 600 et 1500€
          salut avec obdsatr tu peux trouver le code pin?
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Envoyé par stephdudu
            Jamais testé mais a priori oui
              • 2120
              cela fonctionne vu sur tlemcen ,après pas sur tous les modèles ,je suppose ?
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Il me semble qu’il fait que les vehicules can pour les van il faut le tdb007 qui ce branche sur le calculateur direct
                • Maximin
                  • 619
                  Après faut faire un dump du calculateur.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Oui avec iot ou smok c’est ca
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Ou du bsi d’ailleurs
                      • Rallyeman
                        • 810
                        Avec Obdstar, sur véhicule Can, cà marche nickel et sans plantage du bsi.
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Non le seul qui plante les bsi c’est avdi et sa copie fvdi le reste comme io terminal et smok nikel aussi
                          • gregdu59
                            • 645
                            Bonjour à tous
                            donc y non pas voulu me donner de code pin pfff
                            j ai vendu le C8 comme sa
                            j ai racheter une 607 mais j ai la carte code
                            merci a tous
                            • redji59
                              • février 2019
                              • 45
                              Envoyé par gregdu59
                              Bonjour à tous
                              merci a tous
                              Pfff ils sont grave en gros tu achete un véhicule mais ne t'appartient pas réellement. Après cette étiquette ils ont pas le droit de te dire non si tout est en règle
                              • Silentmaxx
                                • 312
                                Dingue tout de même... donc on te dit oui ou non, à la tête du client en bref ?
                                Si ma tronche revient pas au type il me dit non et merci au revoir !
                                Plus qu'à me renseigner sur le nombre de concessions Citroën du coin...
