Ventilo 307 ne se declenche pas
  • ptimoumoune
    • 82
    Sur une 307 hdi 110 poneys annee 2003
    Apres avoir remplacer le hacheur,controle les relais et fusibles,.le ventilo ne se declenche pas lorsqu il est a temperature de declenchement,il fonctionne avec la clim et lorsque je debranche la sonde d eau,il tourne bien,la je seche,je suis preneur de bonnes idees
  • demeter
    • janvier 2017
    • 113
    Tu es sûr que ta sonde marche bien, je veux dire ce déclenche bien
    à froid ouverture du circuit donc pas de passage courant
    à chaud fermeture du circuit
    j'ai eu un soucis avec un des contacteurs vu avec la diagbox mais comme tu dis qu'ils marchent bien
    • ptimoumoune
      • 82
      Il n y a que la sonde que je n ai pas controle,je m en occupe tantot,et je tiens au courant,autre question est ce que ca passe par le bsm?
        • 2120
        change la sonde temp Ldr
        tu a changé la résistance fric(hacheur)
        • ptimoumoune
          • 82
          Oui j ai changer le hacheur
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Question bête mais est ce que ton radiateur est chaud?le thermostat s'ouvre bien?
            • ptimoumoune
              • 82
              J ai rechange la sonde et il s avere que la sonde neuve etait defectueuse
              • demeter
                • janvier 2017
                • 113
                donc maintenant cela marche? Avec une sonde neuve et qui marche bien
                • ptimoumoune
                  • 82
                  Oui faut juste que je regarde la deuxieme vitesse qui ne fonctionne pas
                    • 2120
                    aucun remerciement sur le post !
                    bye
                    pour moi le sujet est clos
                    Dernière modification par maxime, 16 mai 2019, 08h59.
                    • ptimoumoune
                      • 82
                      Il se trouve ou le relais grande vitesse?
                        • 2120
                        Dernière modification par maxime, 16 mai 2019, 18h03.
