probleme installation diagbox erreur 0
  • redji59
    • février 2019
    • 45
    alors voila j'etait sous w8.1 mais pas d'acces a lexia ou pp2000, je decide donc de partionné mon HDD en 2 C: et D: j'install wXP pro 32bit en D et 8.1 en C: jusque la pas de souci
    j'installe ensuite diagbox 7 sur mon XP pas de souci d'installation jusqu'à la demande d'activation, erreur 0 carte wifi et reseau reconnu, meme en etant connecté a internet toujours la meme erreur j'ai meme installé une autre carte reseau de bouclage desactivé le pare feu, la je seche completement
    pas d'antivirus installé
    si quelqu'un a une solution car la je seche j'ai chercher sur le net mais aucune solution fonctionne
  • jeremy72
    • 1713
    Salut faut installer Diagbox sur seven 32 bits
      • 2120
      pas mieux en natif ,pas de mode virtuel !pourquoi se compliqur la vie !?
        A cette fameuse erreur 0: il faut installé manuellement les deux dossier PP2000 et Lexia dans C:\ TEMP et tu redémarre diagbox
        • redji59
          • février 2019
          • 45
          Pp2000 et lexia se copie bien dans temp
          • Maximin
            • 619
            Salut ,
            Comme dit plus haut , vire xp et repars sur une installation fraîche avec seven 32.
            Bien sûr utiliser l utilitaire Dbcleaner pour effacer la base registre proprement.
            • redji59
              • février 2019
              • 45
              Envoyé par Maximin
              Salut ,
              Idem j'ai un autre pc en win7 32b 4 fois réinstallé DB au moment de relancer pour la MAJ en 7.02 j'ai launcher à cesser de fonctionne j'ai la plissé avec DB sur xp et seven lol
              • redji59
                • février 2019
                • 45
                mon probleme est resolu
                alors sur mon PC qui etait en win7 32b impossible d'installer diagbox sans avoir des erruer NSIS ou aucun fonctionnement donc sur celui ci j'ai laché l'affaire le PC devait deconné sec lol
                sur mon autre PC en dual boot XP trop vieux pour ce PC j'ai donc installé le win7 de l'autre PC (clé retail) en dual boot avec win 8.1 et la tout à fonctionné diagbox installé du premier coup lexia et pp2000 fonctionne egalement et en win 8.1 j'ai mis delphi
                voila encore merci de votre aide
                PS : pour repondre a maxime : le mode virtuel ne m'interresser pas trop (lenteur) et j'aime bien avoir un vrai systeme dedié ^^
