Probleme installation Diagbox 9.23 de Mr Rorry
  • steff280
    • 37
    Bonjour les amis du diag.
    Après m'être laissé tenter par la version 9.23 j'ai installé cette dernière sur mon pc Win10 32 bits en suivant la procédure décrite dans le PDF joint.
    Aucune erreur pendant l'installation, elle se termine correctement, mais au moment de lancer l'application voici les messages d'erreur que j'ai.
    Je précise que j'ai désactivé l'UAC comme recommandé. J'ai également vérifié les DLL incriminées, elles sont bien présentes dans l'ordi.
    J'ai également passé un coup de DBcleaner avant la nouvelle installation, je ne comprends pas.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
  • snatsh
    • 415
    Alors j’ai galèrer à installer la version 9.23 , en faite il te fait un windows 7 en 32 bits ( préconisation de Mr Rorry) installe réussie et je m’en sert très souvent .
    • steff280
      • 37
      effectivement ma version de windows 10 est trop récente. Du coup je repasse sous seven.
      Merci pour ta réponse
        • 2120
        si tu formates faudra demander une nouvelle activation à rorry !c'est bien expliqué dans son pdf.
        • Rallyeman
          • 810
          J’ai un pc Dell E-6420 avec Diagbox 9.23 dont j’ai fait une image système avec Acronis.
          Dans l’hypothèse que le PC flanche, est ce que je peux remettre l’image sur un pc identique avec la même config...?
          Merci.
            • 2120
            sans doute que ça marche ,du moment que tu ne l'installes pas sur un autre pc
            • steff280
              • 37
              Oui mais j’ai dabord essayé de le lancer comme décrit dans son pdf. C’est comme ça que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Je n’avais pas encore fait la demande d’activation.
              Envoyé par Rallyeman
              Salut,J’ai un pc Dell E-6420 avec Diagbox 9.23 dont j’ai fait une image système avec Acronis. Dans l’hypothèse que le PC flanche, est ce que je peux remettre l’image sur un pc identique avec la même config...?Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
              Je ne sais pas. Il faut vraiment que tout soit identique. Acronis fait de très bonnes images je l’ai déjà utilisé mais est-ce suffisant ? Aucune idée
              Il faut que ce soit le même pc. Un pic identique n’aura pas la même signature à mon avis puisque le hardware même si il est identique n’aura également pas la même signature. Les numéros de série sont uniques à chaque composant. Ce n’est que mon avis bien sûr
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Je dirait que oui tu peux l'installer sur un autre pc.j'ai reussi a installer par erreur une image de mon pc portable sur mon pc fixe et j'avais uniquement des soucis de pilotes.dans le cas d'une image ton id deviendra celui de l'image.a chaque formatage il change d'id donc tu peux bien lui attribuer l'id de ton autre pc
                Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
                • steff280
                  • 37
                  Je vous confirme qu'après avoir bien appliqué ce qui est mentionné dans le PDF et install sur win 7 32 bits, tout fonctionne super bien.
                  C'est bien win10 le problème
                  • toinee
                    • 62
                    salut les ga un lien pour la9.23
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      pas en gratuit..faut contacter mr rorry
                      • aigle4
                        • juin 2019
                        • 89
                        Bonjour à tous
                        comment peut on contacter Mr Rorry pour lui "demander" son diagbox et les modalités pour en bénéficier car impossible de s'inscrire sur tlemcen ?
                        pas de clic Merci , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          A part sur tlemcen je connait pas d’autre solution.j’ai pas de mail ou autre.
                          • aigle4
                            • juin 2019
                            • 89
                            donc ça ne sera pas possible de le contacter car il est impossible de s'inscrire car j’étais un client potentiel
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Pourtant les inscriptions j’en voit a la pelle sur tlemcen la jour ée.mais oui comme toi j’ai eu beaucoup de mal a m’inscrire
