utilisation diagbox
  • soudeur95
    • 91
    utilisation diagbox
    J'aimerais utiliser diagbox et bien comprendre celui ci avant de faire une grosse boulette.
    Hier j'étais chez un ami mécano qui a une c5 année 2008 car il a problème avec l'avant de la voiture qui reste en position haute.
    une fois la recherche de panne effectuer avec diagbox 7.83 virtuel, il me liste tous un tas défaut.
    ma question: y a t'il un risque d'effacer tous les défaut d'un seul coup et de créer un serieux problème?
  • Rallyeman
    • 810
    Il y a pas de risques d’enlever tous les défauts du calculateur gestion suspension ou autres.
    Par précaution fait une capture d’écran, ça peux aider.
    En les supprimant tous, cà te permet de te focaliser sur les défauts présents en ce moment.
    • steff280
      • 37
      identifie tous les défauts d'abord et regarde si ils sont permanents ou furtifs
      • soudeur95
        • 91
        Bonsoir rallyeman et steff280 et merci à vous,
        Pour savoir si ils sont permanents ils faut tous les effacer et voir si il reviennent?
        Normalement je vous donne la suite demain.
        Pour le problème pour la c5 je v vérifier le capteur de hauteur.
        • steff280
          • 37
          non quand tu cliques sur le défaut tu as toutes les infos, et notamment si il est permanent ou furtif.
          furtif tu peux effacer sans soucis, permanent il faut réparer, sinon le défaut sera toujours présent
          • soudeur95
            • 91
            Ok Stef, je ferai attention à bien regarder ça.
            Merci bien
            • soudeur95
              • 91
              Bonsoir à tous,
              L'option test action sert à quoi?
              Merci.
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Si je me trompe pas car j’utilise pas diagbox mais je suppose que c’est les test actionneurs.en fonction de l’ecu selectioné tu peux tester differentes choses commes les essuie glace,ventilateur etc....
                • soudeur95
                  • 91
                  Salut gary01,
                  Comme faire un test sur les suspension hydro électronique d'une c5 phase 3 année 2008?
                  Ps Gary 01 cela me dis quelque chose.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Honnetement je ne sais pas.je suis meme pas sûr que ca soit possible.mais je pourrais pas te l’assurer
                    • citroDS
                      • octobre 2016
                      • 216
                      Envoyé par soudeur95
                      Merci bien
                      bonjour Soudeur95.Pour info et sans offense de ma part ; il existe un bouton "merci" pour remercier les membres qui t'informent.
                      • soudeur95
                        • 91
                        Bonjour citrods,
                        J'avais pas vu,
                        • steff280
                          • 37
                          Le test actionneur sert à vérifier entre autre que les relais fonctionnent bien , la vanne egr si elle pilotée électroniquement, etc.
                          En règle général tout ce qui est actionné par de l’électricité. Liste non exhaustive bien sûr tu as d’ailleurs la liste des actionneurs qui sont restés lorsque tu déclenches la procédure
                          procedure
                          Et pour info j’ai la même voiture que celle de ton ami. Une c5 hydractive de 2008
                          • soudeur95
                            • 91
                            Bonjour steff280,
                            Je compter tester la connectique du capteur voir si le courant passe.
                            Et aussi Contrôle les masses et contrôle l’alimentation du bloc hydroélectronique comme mickgivrer me la recommander vu que j'ai récupéré le schéma fonctionnel du blo hydro électronique.
                            Et en même temps je verrais ce test actionner avec diagnostic.
                            • steff280
                              • 37
                              De quel capteur parles-tu ?
                              Regarde déjà si les sphères ou les amortisseurs ne fuient pas.
                              Si c’est le cas commence par la.
                              tiens moi au courant
