problème interface diagbox ne reconnais plus les vehicules
  • Rokho
    • 839
    Envoyé par papito
    Où bien cela vient t'il du type de logiciel diagbox installer? qu'elle est la meilleur démarche d'installation? Merci
    Je peux savoir quel type de voiture là où t'as pas un diag !
    Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
    • Rokho
      • 839
      Envoyé par Rokho
      Parceque il existe certains types de véhicules, naicaissite un adaptateur via le diag box pour communiquer avec!
      Dans ton cas quel est ce type de véhicule ?
      • Rokho
        • 839
        Envoyé par papito
        La démarche que tu as des écris est conforme !
        Si tu veux que je te fais un lien du diag box fait moi signe !
        • Silentmaxx
          • 312
          Il faut l'activer ( activate ), c'est la base. Ensuite ça devrait déjà mieux fonctionner. Enfin si tu as bien suivi le tuto
          • Maximin
            • 619
            Salut ,
            Supprime le com dans gestionnaire périphérique et rebranche l interface .
            Ensuite réinstalle le pilote et redémarre la machine pour que tout soit pris en considération.
            En espérant t avoir aidé
            • papito
              • 41
              Ok Mais où trouver un autre firmware d'origine dans ce Forum? pouvez m'aider dans ce sens?
              Bien à vous
              • papito
                • 41
                c'est une Peugeot 206 essence de 1998. J'ai effectué toutes les démarches. en vain update la VCI et l'interface me dit toujours tantôt qu'il n'est pas reconnu, tantôt que la communication est interrompue. Pourtant elle a bien fonctionné sur un autre ordinateur. J'utile trois ordinateurs. Un en XP pack 3 et l'autre en wind 7, 32bits, et un autre en windows 64 bits. J'ai même sur une autre ordinateur installé un windows 64 bits installé une machine virtuelle en windowx 64 bits et une autre en XP pack3. en vain. sur touts les 3 supports il ne fonctionne pas.
Nom : 		Annotation 2019-11-22 153223.png
Taille :		2,45 Mo
ID : 			316735 Voici mon dernier résultat de ma VCI reflachée. Y a t'il une erreur que vous détectez? Merci
                • Rokho
                  • 839
                  Envoyé par papito
                  [ATTACH=CONFIG]17829[/ATTACH] Voici mon dernier résultat de ma VCI reflachée. Y a t'il une erreur que vous détectez? Merci
                  Salut,je t'ai envoyé un tuto expliquant comment flache une VCI.
                  • Maximin
                    • 619
                    Salut à tous ,
                    Papito, quand tu as flasher la sonde , la led s est mise à clignoter !?
                    • Pierrotdu59
                      • octobre 2015
                      • 122
                      Bonjour à tous.
                      Problème similaire: "Veuillez connecter une VCI"
                      j'ai diagbox (version 7.82) sur un PC dédier (W7 32 bits) avec une interface: 9780.Z5 qui jusqu'à maintenant fonctionnait bien.
                      Je ne m'en suit pas beaucoup servi, peut être 12 fois sur 2 ans.
                      Hier j'ai voulu passer une 2008 et là impossible de communiquer avec la voiture: "Veuillez connecté une VCI"
                      PSA checker m'indique 921815 C/ inconnu.
                      Le voyant vert de l'interface est allumé; j'ai utilisé le grand et le petit cable usb: j'ai passé une 3008, c'est la même chose
                      Dans gestionnaire de périphérique, W7 reconnait mon interface.
                      Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de vos lumières
                      Merci.
                      • leroutier2013
                        • 193
                        software trop ancien faut plus recent essaye diagbox 9.96 ou la derniere 9.143 voir la 9.146 en vm machine virtuel et flashe interface peu etre apres ca ira
                        si besoin je peut t'installe le software a distance et configure cela
                        • Pierrotdu59
                          • octobre 2015
                          • 122
                          Je ne comprends pas.
                          Pourquoi trop ancien? avant ça fonctionnait bien et avec les même voitures?
                          • leroutier2013
                            • 193
                            faudrai que je regarde par teamviewer ou anydesk le soucis
                            • Pierrotdu59
                              • octobre 2015
                              • 122
                              Oui mais je ne suis pas expert en informatique! loin de là!
                              • Pierrotdu59
                                • octobre 2015
                                • 122
                                Bonjour.
                                J'ai réussi à faire un test global en rentrant le vin en manuel.
                                A chaque ligne du test il me marque absence de dialogue.
