Diag Peugeot
  • sebAnt
    • septembre 2019
    Diag Peugeot
    je recherche un logiciel de diag pour mon peugeot boxer 2L2 hdi
    il ne veut plus démarré , malgré mes compétence en mécanique ...
    si quelqu'un peu m'aider ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Diag Peugeot
    Quelle année le boxer et quel budget surtout?
    • Rokho
      • 839
      Quelque soit l'année de ton boxeur ! Il faut un diag box fil chips avec v 7.57_frm 4.3.2+ adapteur s1279 que tu devra modifier afin d'effectuer un scan complet
      Il me faut historique du boxeur?pannes ...
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        L’adaptateur n’est pas pour toute les generation de boxer.et si il a d’autre marque c’est pas forcement le diagbox la meilleur solution.
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Diag Peugeot
          Et la 7.57 elle sera pas forcement adapté au derniere generation.vaus mieux avoir les infos avant de l’orienter
          • sebAnt
            • septembre 2019
            , merci pour vos réponses, mais tout ça pour moi, c'est du chinois , le fourgon il est de 2005
            on m'a conseillé d'acheter cette prise Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4045.JPG
Taille :		723,3 Ko
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Diag Peugeot
              C’est pas ce qui ce fait de mieux.tu compte l’utilisé uniquement pour le boxer?
              Est tu equipé d’un ordinateur sous windows 7?
              Si oui il te faut diagbox.c’est une copie de l’outils officiel de peugeot.tu aura beaucoup plus de possibilitée avec.
              Le seul probleme c’est qu’il existe plusieurs qualitées dans les copies.tu en a des tres bonnes qui s’approche de l’interface originale et il en existe avec beaucoup moins de composants.
              Ce qui veux dire aucune fiabilité et de grande chance qu’elle tombe rapidement en panne
              • sebAnt
                • septembre 2019
                bonjour, oui, c juste pour ce fourgon , et j'ai window 10, avec la prise, j'ai eu un cd , mais impossible de l’installer
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tu as acheté l’interface delphi?
                  • sebAnt
                    • septembre 2019
                    oui, j'ai la prise et le cd d’installation et ça ne fonctionne pas
                    • Baccaraboss
                      • juin 2014
                      • 127
                      Envoyé par sebAnt
                      un peu vague "ça fonctionne pas" tu arrives pas a installer, ou l’utiliser, car la dernière fois que mon frère m'a sorti ça de sur son berlingo, c'était le fusible d'alimentation de la prise diag qui était absent
                      si c'est l’installation, normalement sur ton cd, tu as une vidéo qui te montre l'exemple, si elle y est pas il faut que tu regardes sur YouTube, en général il y a de bonne explication
                      • Rokho
                        • 839
                        Salut sebAnt
                        J'ai déjà travail avec ce type d'interface!essayer d'accéder de l'ABS. Il y'a une possibilité ,si non utilise le diagbox+adaptateur, en plus avec ce matos ,tu pour à lire que la ecu,abd,bsi,le reste du module HS .
                        Bon courage.
                        Salut sebAnt
                        Vérifier les capteurs de la pompe HP,teste la résistance internes de chaqu'un, possible t'a un qui est bloqué (tjrs ferme). A+
