Dialogue impossible diagbox 7.44 sur 207 hdi
  • gillout
    • décembre 2015
    • 25
    J'ai besoin pour la première fois de mon lexia sur une 207 hdi 90 de 2008 et je n'ai aucun calculateur qui communique.
    L'interface a déjà fonctionnée sur une xantia hdi et saxo 16s dans le passé, mais l'installation du logiciel était différente.
    Aujourd'hui je suis sur une VM en XP 32 bit avec diagbox 4.44 d'installé.
    L'interface est reconnue en "USB Com board evolution driver multiinstance" dans le gestionnaire de périphérique
    PSA interface checker donne version V4.3.4 et 921815 c/ Inconnue
    Est ce que j'ai un problème de compatibilité entre la 207, mon firmware d'interface ou ma version de diagbox?
    Pour le VIN je l'avais rentré manuellement et je sélectionne 207 CAN.
    Je referais des essais de communication ce weekend.
    En vous remerciant pour votre aide.
  • Kamikaz-dam
    • septembre 2019
    • 38
    Envoyé par gillout
    Salut, on parle de Diagbox et pas lexia qui est pour les anciens véhicule Citroën on est d'accord ?
    essaies une version 7.57 plutôt cela ne devrait pas poser de problème.
    • gillout
      • décembre 2015
      • 25
      Merci de ta réponse.
      Oui on est d'accord, je parle bien de diagbox.
      Je viens d'essayer sur une version 7.83...je n'ai toujours aucune communication et pas de reconnaissance du véhicule automatique.
Nom : 		000000.PHE.20191227-074402.jpeg
Taille :		438,8 Ko
      Je n'ai pas d'autre voiture pour tester...voir si cela vient de mon installation/sonde ou de la voiture.
      • gillout
        • décembre 2015
        • 25
        En voulant prendre des photos des composants de ma VCI, je me suis aperçu que la broche du connecteur est dessoudée sur tout un coté.
        Mon soucis doit provenir de là!
        Je reviens vers vous pour vous tenir informer!
        • gillout
          • décembre 2015
          • 25
          Effectivement avec les broches ressoudées...la VCI fonctionne parfaitement!
          J'ai plus qu'à rrésoudre mon problème de climatisation!
            • 1301
            tu pourras faire une photo des broches a ressouder au cas ou ça arrive a d'autres, merci
            • gillout
              • décembre 2015
              • 25
              Il s'agit des broches ou se connecte le câble qui part vers la prise diag.
              En haut à gauche sur la première image. (toutes les pates de gauches étaient dessoudés)
              Si quelqu'un peut me dire si ma sonde est bien ou mal équipée en composants au passage!
              (A priori je n'ai plus de soucis)
              • Diabolo1
                • 121
                Apparemment ta sonde est une "full chips".
                Diabolo1
                • Rokho
                  • 839
                  Aparament il manque un transistor marquage sur carte AT5,au dessus de la lettre A!
                  Voici une vci clone full chips.
Nom : 		IMG_20191124_194039.jpg
Affichages :	2
Taille :		1,58 Mo
                  • gillout
                    • décembre 2015
                    • 25
                    Merci pour votre retour.
                    Effectivement Rokho...il manque ce transistor en comparant à ta photo.
                    Cela faut-il le coup de chercher ce composant et l'installer, ne sachant pas spécialement à quoi il sert, tant que j'arrive à communiquer avec mon véhicule?
                    • Rokho
                      • 839
                      Envoyé par gillout
                      Si ton interface communique avec vous ton véhicule c'est bien!il faudrait essayer un telecodage avec ton BSI!!
                      Un transistor est un composant actif ! Récupére un, sur autres cartes!
                      Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
                      • gillout
                        • décembre 2015
                        • 25
                        Tu aurais une référence de ce transistor? et sur quel type de carte de carte, je pourrais le trouver?
                        Merci pour votre aide!
                        • Rokho
                          • 839
                          Envoyé par gillout
                          Ce transistor à un code mais pas une référence !cherche une carte vci en panne!
