VCI non reconnue
  • Emadogui
    • 10
    VCI non reconnue
    Bonjour tout le monde,
    Depuis ce matin, ma VCI n'est plus reconnue par mon PC. J'ai tous désinstallé, puis réinstallé à multiple reprise.
    Le pilote est bien installé, le driver aussi (si ce n'est pas la même chose).
    Je suis sous Windows 7.
Nom : 		GdP.JPG
Affichages :	2
Taille :		54,3 Ko
ID : 			327249Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		INSTAL.JPG
Affichages :	2
Taille :		12,8 Ko
ID : 			327250Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		OK.JPG
Affichages :	2
Taille :		15,1 Ko
    Je ne sais plus quoi faire.
    Auriez-vous, l'un d'entre vous une piste ou une certaine idée du problème, s'il vous plaît?
    Bonne journée à vous et bon courage à tous
  • shami
    • 526
    bonjour la led de interface s'allume ?
    • Emadogui
      • 10
      Envoyé par shami
      Bonjour Shami,
      La led est verte, oui.
      Merci pour ton intérêt.
      • aigle4
        • juin 2019
        • 89
        As tu la possibilité d'essayer ta vci sur un autre pc ?
        pas de clic Merci , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
        • Emadogui
          • 10
          Envoyé par aigle4
          Bonjour aigle4,
          Malheureusement, non
          • lucifer74
            • 27
            Salut j ai le même cas que toi je l ai essayer sur un autre ordi,
            et marche pas non plus, je crains que ta vci soit hs comme la mienne.
            • shami
              • 526
              salut les lexia chinoise ne sont pas fiable beaucoup de problème
              qualite pas au rendez-vous
              • Emadogui
                • 10
                Envoyé par lucifer74
                Bonjour Lucifer74,
                Je crains aussi, je vais devoir encore investir...
                Envoyé par shami
                Salut Shami,
                Aurais-tu un lien pour un bon modèle, s'il te plaît ?
                • Mat37
                  • avril 2017
                  • 496
                  Envoyé par shami
                  Il y plein de tutos pour savoir lesquelles sélectionner, le vrai hasard, c'est les arrivages des chinois
                  Tu pourra commander deux fois chez le même fournisseur chinois, les produits seront différents
                  J'en ai deux ( une modifiée et pas l'autre ) et les deux fonctionne parfaitement depuis 4 ans ( utilisé au moins toute les semaines )
                  Envoyé par Emadogui
                  [ATTACH=CONFIG]18353[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18354[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18355[/ATTACH]
                  Reprends tes soudures sur le PCB, peut être un problème de faux contact au niveau du connecteur
                  • Emadogui
                    • 10
                    Envoyé par Mat37
                    Bonsoir Mat37 et merci, je vais y jeter un oeil.
                    Bonne soirée,
