Code erreur u1108 et u1308
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Il y’a pu avoir plusieurs ecu en fonction des modeles.
    Telecharge autodata ou haynes tu aura acces a tout les schema
    • ptimale
      • février 2020
      • 11
      Envoyé par Rokho
      Ton problème est ton EPS qui communique pas avec le calculateur moteur!
      Donc soit l'électronique de EPS défectueux,soit la liaison électrique de communication(bus Can) vers le calculateur moteur !
      EsseyER d'utiliser un multimètre pour effectuer la continuité électrique de ton EPS !
      Ok.
      Mais pourquoi j'ai le même code erreur pour le fse?
      On est bien d'accord que le calculateur du frein automatique est sous le siège conducteur?
      Je continu mes tests en début d'après midi.
      Envoyé par gary01
      J'ai telechargé autodata que j'ai trouvé sur ce site.
      Malheureusement pas de schéma pour la 3008.
      J'ai trouvé des schéma sur d'une 308 ave le meme moteur. Ça devrait m'aider quand meme.
      Je reprend les tests tout a l'heure .
      • ptimale
        • février 2020
        • 11
        Salut.
        Test effectué, continuité et résistance câble du can entre esp et calculateur moteur. Tout est ok.
        Quoi d'autre à vérifier?
        D'avance merci.
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Les alim du bloc esp
          • ptimale
            • février 2020
            • 11
            Envoyé par gary01
            Déjà fait. Les alims sont ok.
            Et comme j'ai aussi la meme erreur sur FSE, j'ai aussi vérifié les alims du bloc de frein a main automatique et le contacteur de frein.tout est bon.
            En fait je sais même pas si les erreurs ESP et FSE sont une seule et même erreur ou deux différentes!?
            Bref, c'est bon du côté des alims.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Tes defauts sont en memoire ou present ?
              • dadad
                • 189
                Salut quel modèle de psf1 est monté ? Les défauts U1108 et U1308 sont des défauts de communication sur le réseau. Si un relais interne dans la psf1 ne colle pas bien la communication se coupe et remonte ce genre de défaut. Si les défauts reviennent vite ça peux valoir le coup essayer une d occasion
                • ptimale
                  • février 2020
                  • 11
                  Bonjour.
                  Je viens vous donner des nouvelles de mon problème.
                  Il s'agissait tout simplement de la batterie qui été légèrement déchargé.
                  D'après PSA, les codes U1108, U1208 et U1308 indiqué bien un default de communication entre les calculateurs et le BSI.
                  Mais ces defaults 3nsemble, simultanément indiqué dans 95% des cas un soucis avec la batterie. La tension étant légèrement basse entraîne des micro coupure de communication qui entraîne par la suite ce qui m'est arrivé.
                  Remplacement de l'alternateur et c'est tout bon.
                  Plus de default depuis 3 semaines.
                  Merci de votre aide.
