code defaut U1218 81, P2204 00, P1AA2 49
  • manup67
    • 48
    Heureux possesseur d'une 508 SW Blue HDI 180 CV totalisant 175000 KM, j'ai un voyant défaut moteur qui est apparu cette semaine et depuis le voyant service reste allumé.
    J'ai donc lancé une analyse des défauts et voici les 9 défauts dans le BSM :
    - U1218 81 défaut de communication avec le BSI. (noté 5 fois)
    - P2204 00 Sonde NOX en fugitif. (noté 2 fois).
    - P1199 7B niveau de carburant faible en fugitif.
    - P1AA2 49 dispositif de maintien de tension, défaut distant.
    à noter que j'ai le véhicule depuis 2 ans et le start and stop n'a jamais fonctionné.
    Merci d'avance pour vos réponses, j'ai essayé d'être le plus explicite possible.
  • manup67
    • 48
    Bon si ça peut aider quelqu’un, j’ai chargé la
    batterie hier, aujourd’hui je suis parti avec la voiture voyant moteur allumé, je viens de rentrer et zéro défaut . Je vais lancer un diag ce soir
    • Medhy596
      • 440
      [QUOTE=manup67;251589]Bon si ça peut aider quelqu’un, j’ai chargé la
      batterie hier, aujourd’hui je suis parti avec la voiture voyant moteur allumé, je viens de rentrer et zéro défaut . Je vais lancer un diag ce soir[/QUOTES]
      Et le voyant service ?
      • manup67
        • 48
        Je me suis mal exprimé le voyant au tableau de bord n’apparaît plus.
        • apprenti
          • juin 2020
          • 38
          bonsoir
          bonne année
          il me semble que u1218 c'est du a la batterie
          p1199 ne pas tenir compte déjà vu aucune incidence
          p1aa2 defaut distant cela veut dire que le défaut n'est pas dans ce calculateur mais un autre ( distant = sur autre calculateur)
          p2204 a voir mais il est fugitif il y'a eu le defaut mais il y'est plus
          pour ton pb de stop and start tres souvent c'est la batterie qui n'est pas chargée tu peu le voir en bepc mesure paramètres et % de charge certaines c'est 73 % et d'autres 76% MINIMUM pour faire du stop and star
          c'est pour cela qu'il faut mettre la bonne batterie
          on apprend tous les jours
          • manup67
            • 48
            Lecture des défauts mais impossibilité de les effacer vraiment étrange sur aucun calculateur . Tous les défauts restent comme si je n avais rien fait .
            • Medhy596
              • 440
              Faire une lecture du calculateur moteur. Pas du bsm Et poste les défauts. ( avec les details du défaut ) ////////////
              • apprenti
                • juin 2020
                • 38
                [QUOTE=manup67;251611]Lecture des défauts mais impossibilité de les effacer vraiment étrange sur aucun calculateur . Tous les défauts restent comme si je n avais rien fait .
                bonsoir c'est une 508 la cle que tu as
                clé traditionnelle avec insert dans le neiman
                clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur en bas a gauche du volant sinon tu ne peut pas effacer les defauts ( petit logement pour la cle )
                • manup67
                  • 48
                  J’ai vraiment des choses étranges . L’étoile signifie qu’il est telecodé absent ?
                  J’ai réussi à effacer les défauts oui j’avais mis la clé dans son logement.
                  Visiblement beaucoup d’erreurs de telecodage ça m’inquiète un peu.
                  Lorsque j’ai effacé les défauts j’ai redémarré une première fois rien pas de sonnerie .
                  Second démarrage bip au démarrage avec affichage défaut moteur 2 secondes puis rien .
                  Je pense effectivement que la batterie commence a rendre l’âme. Ça pourrait expliquer aussi que le start and stop ne fonctionne plus.
                  Merci à tous pour votre aide ça fait vraiment plaisir [emoji6].
                  La prochaine étape aussi est de savoir comment virer ces étoiles et bien tout paramétrer .
                  • apprenti
                    • juin 2020
                    • 38
                    le defaut du bsi ne pas tenir compte elles ont en majoritée c'est normal
                    • Medhy596
                      • 440
                      Faire une lecture du calculateur MOTEUR pas du bsm.
                      • manup67
                        • 48
                        Voici la lecture d’avant
                        Si je connaissais les paramètres d’origine je pourrais vérifier où se situe l’erreur de telecodage du bsm.
                        Pour l’autre défaut du dcm62 c’est à chaque démarrage.
                        • Medhy596
                          • 440
                          Si aucun voyant n est affiché ne pas tenir compte des défauts de com et dès def de codage. Sur certains véhicules ces défauts sont masqués. ( remonte pas d anomalie )
                          • manup67
                            • 48
                            Il m’affiche juste faire réparer le véhicule au démarrage 2 secondes après plus rien
                            • manup67
                              • 48
                              Salut à tous , alors j’ai testé la batterie avant pendant que madame démarrait. Un pic à 9,5 v plus besoin de chercher ailleurs. Bravo à tout pour vos conseils et à ceux qui avaient le bon diagnostic. Chapeau [emoji145]. Par contre si je vous donne le vin, y a t il moyen d’avoir les bonnes valeurs de telecodage ou pas possible ? Merci à tous .
