Airbag 107
  • pepper01
    • 73
    Airbag 107
    Je rencontre un problème sur la 107 d'un collègue le voyant airbag clignote en permanence. J'ai supprimé les connecteurs sous les sièges mais le pb persiste.
    Une interface diagbox pourrait elle m'aider dans ma recherche de panne? Est elle une des meilleurs pour le diag sur peugeot? Perso j'ai déja une clip qui m'a bien aidé sur mes clio.
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    Oui diagbox peut t'aider chaque marque de voiture a son outil de diag ou alors il faut avoir un bon outil multi diag mais tu ne peut pas toujours faire tout comme avec un outil de diag de la marque
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
    • jmsat1
      • 19
      slt tuas résolu ton problème d'airbag ?
      • pepper01
        • 73
        Non pas encore.J ai télécharge une appli obd2 je dois faire un essai dans la semaine.
        • jmsat1
          • 19
          pour tester ce que tu pourrais faire est de débrancher ta batterie et de démonter ton airbag volant, tu rebranches ta batterie et tu mets une résistance de 2.7 Ohms sur le connecteur pour voir si ton voyant s'éteint ....s'il s'éteint c est que c est ton airbag volant est hs
          Oublies les logiciels obd que tu ramasses sur le net le mieux est d'avoir une interface constructeur lexia diagbox ou pp2000 .....xs evolution ça se trouve a pas cher
          autre piste a creuser:: le contacteur tournant sous volant et sa nappe de connexion
          si ça peux t aider
          • pepper01
            • 73
            Merci je vais voir ça.
