Diag sur Peugeot Bipper
  • xrider
    • février 2021
    • 16
    Bonjour à tous
    En faisant le diag de mon véhicule, je me rends compte qu'un grand nombre de modules ne donnent pas de réponses. "Erreur de communication".
    Seuls ABRASR et INJ me donnent réponse et au passage quelques codes d'erreur.
    Lorsque je lance la Diagbox je recois l'indication suivante : "Bracher l'adaptateur référence PR9780.x4 sur la carte de communication USB en position B"
    Y a t'il quelque chose à faire de spécial ? de quelle position B est il question ? Est ce que cela pourrait expliquer qu'un grand nombre de calculateurs ne délivrent pas de réponse ?
    D'avance merci !
    • 2120
    "Bracher l'adaptateur référence PR9780.x4"
    il faut d'adaptateur cité au dessus ,véhicule de conception fiat .
    • xrider
      • février 2021
      • 16
      Merci pour la réponse.
      Donc en achetant le cable peugeot compatible avec mon véhicule (soi-disant être valable pour toutes les peugeots) je n'ai au final tout de même pas le bon cable ??!?
      Est ce juste un intermédiaire à placer sur mon cable ou un cable complet ?
        • 2120
        sauf que le bipper est sur une base fiat ,un adaptateur à brancher entre l'xs evolution et la prise obd
        • xrider
          • février 2021
          • 16
          oui j'ai pu voir cela.
          Merci.
            C'est l'Adaptateur / Cable OBD2 16 Pin, S1297 pour le Scanner Peugeot lexia3 Diagbox pour se conncter à la prise diagnostic des véhicules utilitaires Peugeot et citroen :
            - Boxer - Nemo - Bipper - Jumper
              • 2120
              ................oui
              • ICARES62
                • 72
                oui c’est bien cet adaptateur je crois qu'il y a une petite modification a faire au niveau du câblage interne pour avoir accès a tous les calculateurs d’après un autre forum
                il y a même un sujet sur ce forum https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...x-bsi-vin.html
                • chris65
                  • août 2019
                  • 20
                  salut l'ami, moi perso j'utlise delphi + adaptateur sur beeper de ma voisine et ça marche nickel.
                  • xrider
                    • février 2021
                    • 16
                    Merci pour vos réponses, j'ai commandé le "dit" adaptateur..... on verra dès que je serai en sa possession.
