Pb consommation 307 1.6 HDI 110
  • Max12598
    • avril 2021
    • 19
    J’ai pas mal cherché sur le forum avant de poser ma question mais je n’ai rien trouvé.
    Comme je l’ai dit dans ma présentation, je débute en diag mais j’ai déjà fait pas mal de truc basique comme le codage d’injecteur, changer EGR.. (tout ce qui est panne franche).
    Mais j’ai acheté une 307 1.6 HDI 110, je n’ai pas de défauts mais je trouve qu’elle consomme énorme, en ville je suis à 10 litres et 8 litres sur du parcours. Je sais que la vanne EGR est neuve ainsi que le débitmètre.
    Comment je pourrais voir avec le diag ce qui ne va pas, j’ai affiché la correction des injecteurs, il y en a 2 qui me paraissent élevé :
    Injecteur 1 : 2.38 mg/coup
    Injecteur 2 : valeur invalide ou quand ça fonctionne 5.59 mg/coup
    Injecteur 3 : -0.07 mg/coup
    Injecteur 4 : -0.02 mg/coup
    Après le moteur ne fait pas de bruit particulier (pas de claquement).
    Si quelqu’un pourrais me conseiller ce serait sympa.
  • shami
    • 526
    tu as fait un retour injecteur
    injecteur 2 a un pb
    • Max12598
      • avril 2021
      • 19
      J'ai mesuré le retour des injecteurs, les 2,3 et 4 sont au même niveau et pour le 1 il y a 1/3 de plus que les autres.
      • tonyo
        • 351
        sur ma 307 1.6hdi j avais une consommation du a mon catalyseur boucher et du coup j ai fais nettoyer cata et fap
        au niveau de l injecteur 1 change le a mon avis ton erreur du 2 viens du fait qu il regule donc par moment depasse sa limite je partirais sur le changement de l injecteur 1 du fait qu il donne plus que les 2/3/et 4
        • Max12598
          • avril 2021
          • 19
          Merci pour vos réponses,
          J'ai la chance de ne pas avoir de FAP sur ma 307.
          Je vais donc changer le 1, j'ai une dernière question, j'ai un ami qui a un injecteur neuf ref 0445110259 qu'il va me passer mais sur ma voiture j'ai un 0445110281.
          Est ce que vous savez si ça peut se monter en lui et place ?
          • tonyo
            • 351
            bonjour faut ref son tous les deux pour un 1.6 HDI 110 donc je pense que oui sa devrait fonctionné
            • AKDAN
              • février 2021
              • 160
              Envoyé par Max12598
              Bonjour, je vous conseille de voir l'etat de l'injecteur No:2, ou la compression des cylindres. s'il faut changer les lieux place des injecteurs pour voir ce problème apparaît-il sur les autres paramètre un des injecteurs.
              • Max12598
                • avril 2021
                • 19
                Je vais donc monter son injecteur sans appréhension.
                AKDAN, je ne comprend pas trop votre dernière phrase, vous me conseiller de changer les 2 injecteurs ?
                • farouk68260
                  • mai 2021
                  • 31
                  Envoyé par Max12598
                  Je pense qu'il voulais te dire d'intervertir les injecteur pour voir si si le phénomène se déplace. N'oublie pas de coder
                  • Max12598
                    • avril 2021
                    • 19
                    Ah d'accord...
                    J'aurais pu faire un effort pour comprendre lol.
                    Merci Farouk, j'attend de recevoir ma fraise pour rectifier le siège si besoin et je teste ça
                    • Max12598
                      • avril 2021
                      • 19
                      Je viens de changer mes 2 injecteurs (le 1 et le 2).
                      Alors niveau consommation, c'est nickel, je suis passé à 6 litres en ville et 5 litres sur du long trajet.
                      Le seul truc que je ne comprend pas, c'est au niveau des corrections d'injecteur :
                      Injecteur 1 : 1.38 mg/coup contre 2.38 avant
                      Injecteur 2 : valeur invalide ou quand ça fonctionne 4.59 mg/coup contre 5.59 avant
                      Les valeurs sont un peu mieux sur les injecteurs 1 et 2 mais pas transcendantes., je m'attendais à retomber sur les valeurs des 3 et 4.
                      Est ce que ça vous parait normal ?
                      • tonyo
                        • 351
                        bonjour vous avez bien code votre injecteur
