Erreur anti pollution et turbo
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    Suite à un souci de moteur sur ma 307 HDi 110 de 2002
    Car joint de cucu donc trop de frais
    J'ai remis un autre moteur la voiture démarre mais j'ai une anomalie anti pollution
    Avec pp2000 qui me dit
    Défaut permanent signal pression turbo . Court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
    Si quelqu'un peux m'aiguiller un peux
    Et là je regarde c'est marqué aussi capteur pression tubulure admission
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    Bon après quelques recherches et erreur je trouve pas sur le collecteur vers le turbo la sonde lambda ... Donc il l'a retirer soit pas présente .. ils on sortie des moteurs sans sonde par la ? Car sur mon moteur c'est juste à côté du turbo la soit elle est absente donc troue vide soit ailleurs . Car c'est vraiment pas facile d'accès une fois le moteur sur place
    • Ducla
      • 107
      Bonsoir.La sonde lambda est sur l'échappement et la sonde pression turbo sur l'admission.
        • 2120
        pas de sonde lambda sur un diesel ,seulement sur les essences .
        • ben74
          • juin 2016
          • 109
          Sur mon ancien moteur j'ai la sonde vers le turbo. Sur le news rien la .
          • ben74
            • juin 2016
            • 109
            Bon j'ai rebrancher mon intercooler plus d'anomalie ����
            J'ai de gros doute par contre sur les petites de dépression . Si quelqu'un a le.meme moteur pour me dire où va sur chaque durite .. pour être sûr
            • ben74
              • juin 2016
              • 109
              Ce qui est bizzar c'est que sur mon ancien moteur j'avais une sonde a côté du collec dechap + sur le fap
              Sur le news franchement il y a pas ..
Nom : 		Compress_20211228_225425_5856.jpg
Affichages :	2
Taille :		205,7 Ko
                • 2120
                sur la news ,juste la sonde de température sur le pré-fap (cata).
                • Ducla
                  • 107
                  Bonsoir.Il y a des diesel avec sonde lambda!J'en ai une.
                  • ben74
                    • juin 2016
                    • 109
                    Donc sur mon ancien moteur
                    J'avais une sonde sur le pré fap
Nom : 		Compress_20220111_122343_3355.jpg
Affichages :	2
Taille :		203,5 Ko
                    Et en plus sur le moteur
Nom : 		Compress_20220111_122537_7890.jpg
Affichages :	2
Taille :		256,4 Ko
                    Et sur le news moteur j'ai pas cette sonde
                    Donc je me retrouve avec une prise vide car normalement la sonde se branchais la dessus .
Nom : 		Compress_20220111_122701_1315.jpg
Affichages :	2
Taille :		159,5 Ko
                    Donc j'ai une anomalie anti pollution
                    Quelqu'un à une idée ?
                    Couper la cosse d'origine et mettre une résistance ?
                    • ben74
                      • juin 2016
                      • 109
Nom : 		Compress_20220111_130411_1571.jpg
Taille :		254,4 Ko
                      Voici l'erreur
                        • 2120
                        sur la photo c'est un défaut sur la sonde temp fap !?
                        "Défaut permanent signal pression turbo . Court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute"
                        soit l'électrovanne turbo ou sa durite de dépression .
                        soit la sonde ou son faisceau/connecteur .
                        • ben74
                          • juin 2016
                          • 109
                          merci donc attention sur certain moteur 307 hdi 110 il y a 2sondes d'autres une seul
                          sur mon ancien moteur une sur le fap et une le collecteur ...
                          et sur le news juste sur le fap
                          J'ai pas fait gaffe ... obliger de ressortir le moteur
Nom : 		IMG_20220114_103022__01.jpg
Taille :		415,0 Ko
