Problème d'installation DIAGBOX win xp sp3 => Besoin d'aide
  • Ikkejefr483
    • 14
    En effet, j'avais le même message LEXIA avec le CD chinois, c'est parce que le dossier DIAGBOX n'est pas en racine de CD, tu fais une image de cd avec diagbox en racine, daemon tool , tu lances et cela fonctionne.
    Moi mon problème est la communication entre le PC et la voiture (calculateur) comme je l'ai expliqué dans un autre post, il a été flashé par Winbond45, apparement j'avais un driver WIN7, j'ai changé, j'ai installé un driver multi-instance, voir photo, mais toujours pas de communication. ( J'ai essayé avec un autre PC, je suis avec DIAGBOX 7.06, pas de message d'erreur à l'install, j'ai même ré-essayé avec d'anciennes versions, idem.
    Si quelqu'un à une idée, je suis tout ouïe.
Nom : 		AVEC_BON DRIVER.jpg
Affichages :	2
Taille :		79,7 Ko
    • Tomtom71
      • 1127
      tu devrais essayer sur une autre auto déja pour voir ce que ca donne
      • bassfa
        • juin 2014
        jai copier les 3 fichiers et decompresser dans c:Temp et ca marche!!!merci
        • 40724
          • juillet 2014
          • 10
          M'étant inscrit récemment , je réponds à ce post tardivement.
          J'ai le même problème , l'affichage "erreur Lexia" à l'installation et au chargement de Diagbox.
          J'ai remarqué que l'archive Lexia.7z présente dans le répertoire "Archives" sur le dvd était corrompue (erreur C.R.C redondance cyclique) erreur due probablement à une gravure trop rapide et donc hasardeuse.
          A l'aide du logiciel de Izarc, j'ai choisi l'option "convertir l'archive" et j'ai obtenu une nouvelle archive non corrompue. Le fichier sur lequel butait la décompression était le fichier e1ap16kd.jpg. avec la nouvelle archive on peut ainsi reconstruire un
          cd d'installation laquelle installation de butera pas sur l'erreur de crc précédente.
          On peut aussi essayer Unstoppable Copier (logiciel non payant) , lequel est très efficace, mais très long car il lit le support dvd secteur par secteur.
          Pour l'instant j'en suis là, je verrai si le reste de l'installation se passe aussi bien et vous ferai part du résultat.
          Cordialement
          • franck13
            Bonjour, je profite de ce post pour poser une question.
            j'avais compris que diagbox fonctionnait sous Windows 7 et pas sous XP?
            est vrai ou pas?
              • 2119
              Envoyé par franck13
              est vrai ou pas?
              salut fonctionne avec xp 32 ou 64bits SP2 ou SP3, Vista 32bits ,Seven 32bits
              • franck13
                merci Maxime, en fait c'est une très bonne nouvelle.
                je souhaite me lancer dans le diag, pour moi uniquement, et j'ai un pc avec W xp sp3. j'avais peur qu'il ne soit pas assez puissant pour seven.
                problème résolu.
                je vais bientôt recevoir diagbox, et il me reste plus qu'a trouver ou acheter les câbles pour me connecter à ma 407 Hdi.
                et ensuite je vais essayer de la deFAPer......
                  • 2119
                  Envoyé par franck13
                  problème résolu.
                  de rien ,j'ai une adresse si tu veux par mp
                  • franck13
                    je veux bien, mais je ne vois pas ou t'envoyer un MP
                    • samsuffit57
                      • juin 2014
                      • 34
                      j'ai installé diagox 7 sous seven et j'avais déjà sur le même pc installé une machine virtuelle XP avec lexia . Diagbox fonctionne bien mais pas lexia.
                      Est-ce que vous avez une idée du problème ?
                      • samsuffit57
                        • juin 2014
                        • 34
                        j'ai pas reçu de réponse ,...
                          Envoyé par samsuffit57
                          seven et t'il en 32 bits ou bien en 64 bits
                          • samsuffit57
                            • juin 2014
                            • 34
                            il me semble que c'est un 32 bits
                            • peug508
                              • 54
                              As tu essayé de copier les archives : "Lexia.7z,PP2000.7z,ppdiag.7z" dans le repertoire : "C:\TEMP"
                              • samsuffit57
                                • juin 2014
                                • 34
                                non je n'ai pas fait cette manip.
