Bonjour a tous,
Je me permet de poster ici car j'ai un soucis avec une voiture ou je bloque complètement.
J'ai un voyant SERVICE + Défaut moteur qui s'allume au démarrage sur une Peugeot 308 (T9) de 2015, avec le 1.6L BLUEHDI 100 CV.
Après un passage avec diagbox, les défauts suivants remonte :
MOTEUR
BSI
J'ai donc commencé le diagnostic et fais plusieurs contrôles.
D'après le schéma ci-dessous :
J'ai contrôlé l'alimentation à la pompe et le fusible F3. ~ 12V avec le +APC, et ensuite 14V moteur tournant.
La continuité des fil est correcte. Donc pour moi, électriquement, RAS.
J'ai ensuite contrôle le tuyau et l'injecteur d’additif a l'aide d'une pompe manuelle avec mano. Il s'ouvre bien a 200 mBars, comme indiqué dans la MR en PJ.
J'ai déjà changé le réservoir d'additifs, fais le plein et RAZ. Malheureusement c'est un télé codage sécurisée avec un passage par internet. Mais je ne pense pas que ce problème soit liés au code défaut. Je pense donc soit au BSi, ou bien a mon réservoir qui a un défaut d'origine.
Je vous remercie par avance
MOTEUR
BSI
