En exclusivité sur PSA-DIAG la première version 100% GRATUITE de DIAGBOX 9.125 - MARS 2022 - VMWARE VERSION VIRTUAL MACHINE
![](https://i.ibb.co/P5WfB0v/image-2022-04-01-002736208.png)
Informations :
Cette version date de Mars 2022 et permet le diagnostic de tous les véhicules PSA jusqu'à cette date. P
Pour ceux qui utilisaient la VM 9.91 elle fonctionne exactement pareil avec tous les véhicules et calculateurs ajoutés depuis mars 2021.
Le telecodage d'options n'est toujours pas possible hors ligne et donc sur toute version non officielle hors réseau PSA pour les véhicules après 2015 [sauf cas exceptionnels : clés, code vin,...]
Config du PC/MAC Minimum :
- Intel i5 4xxx et + avec virtualisation support
- 4Go de RAM et + recommandé)
- 25 Go d'espace disque Dur (SSD Recommandé)
Avant toute chose, verifier que la virtualisation est activée dans le bios de votre PC, sinon erreur "Intel VT-x disabled" au demarrage de la vm.
Lien de téléchargement (REV02):
Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=vXfmfOeuEpw
Mot de passe : www.psa-diag.fr (ne pas cliquer, c'est ca le mot de passe a entrer !)
Erreurs courantes :
> Pas de detection de l'interface sous linux :
Lors de la première utilisation, pour utiliser les périphériques USB dans le système invité, il faut :
Permettre l'utilisation des ports USB pour VirtualBox en indiquant les comptes qui appartiendront au groupe vboxusers dans le système hôte. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur spécifique, remplacez la variable $USER par le nom de l'utilisateur en question ;
sudo usermod -G vboxusers -a $USER
Permettre à VirtualBox de lister TOUS les périphériques USB connectés au système hôte :
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
Vérifier la liste des périphériques USB connectés que VirtualBox pourra utiliser avec :
VBoxManage list usbhost
Lors du lancement de la machine virtuelle, dans les menus de la machine elle-même (dans Devices > USB Devices) vérifiez que le périphérique USB est bien présent et cochez le si il ne l'est pas.
Redémarrez votre session pour prendre en compte les modifications.
> Error Intel VT-x / AMD VT supported but disabled in bios :
Activer la virtualisation Intel VT-x / AMD VT dans le bios (recherche sur google pour aider)
> Error Insufficient permissions to acces file
mettre les fichiers ailleurs que sur C:
Informations :
https://1fichier.com/dir/EJHFZbAv
Erreurs courantes :
