Diagbox 9.129 VMWARE FREE FOR ALL
  • skymike03
    • mai 2019
    • 48
    NOUVELLE VERSION SOUS WINDOWS 10 X64
    CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT; SI VOUS AVEZ PAYÉ , C'EST UNE ARNAQUE
    !! DIAGBOX 9.129 VMWARE FREE , tous les véhicules PSA + OPEL jusqu'à Avril 2022 !!
    Compatible 64 Bits uniquement , Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC OSX
    Config Minimum du PC/MAC : Intel Dual Core ou AMD avec Virtualisation possible (verifier sur le site d'INTEL ou AMD) (i5 et + recommandé), 4Go de RAM (6Go et + recommandé), 25 Go de Disque Dur (SSD Recommandé)
    Video d'installation identique 9.68 / 9.91 / 9.96 / 9.125 : https://www.youtube.com/watch?v=vXfmfOeuEpw
    Instructions d'installation :
    - EXTRAIRE TOUT LE CONTENU dans le dossier "Documents\VM\PSA" que vous creez par exemple, ou dans un autre dossier qui ne changera pas par la suite et surtout pas à la racine du disque dur
    !!!!! ne pas ouvrir directement les fichiers depuis l'archive !!!!
    - Installer d'abord VMWARE PLAYER SI VOUS NE L'AVEZ PAS DEJA !!! (fourni dans le dossier), autorisez les différents drivers à s'installer, puis redemarrez le PC à la fin .
    - Creer un raccourci sur le bureau vers le fichier "VM_DIAGBOX_9.129" en faisant Clic Droit ] Envoyer Vers ] Bureau (Créer un raccourci)
    - Ouvrez le raccourci crée précédemment, la VM se lance, choisissez l'option "I MOVED IT / JE L'AI DEPLACÉE" , si vous ne faites pas ça , l'activation ne fonctionnera PAS
    - Une fois sur le bureau, branchez votre Interface au PC, un message de virtualbox vous demandera si vous souhaitez connecter ce périphérique à l'hote (votre pc) ou à la vm (diagbox), choisissez bien sur la machine virtuelle, vous pouvez cocher la case "Toujours ce choix" avant de valider. si aucun message cliquer sur le menu peripheriques en haut puis USB et selectionner l'interface PSA
    - Lancer Diagbox
    ! ENJOY !
    CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT; SI VOUS AVEZ PAYÉ , VOUS VOUS ETES FAIT ARNAQUER .
    Lien de téléchargement REV01 en piece jointe.
    Mot de passe d'acces identique a d'habitude : www.psa-diag.fr (ne pas cliquer c'est le mot de passe)
    merci de vos retours de test. indiquer votre config (systeme d'exploitation , processeur, RAM...)
    www.psa-diag.fr
  • ghaninovski
    • 17
    qui teste ce lien , logiciel fonctionne ?
    • skymike03
      • mai 2019
      • 48
      Envoyé par ghaninovski
      Lien a jour https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
      www.psa-diag.fr
      • Nininyny
        • mai 2022
        • 10
        Merci pour le partage , est il possible de change la resolution du vmware sans que ca bug ? care le vmware est 1280 pare 1024
        • skymike03
          • mai 2019
          • 48
          click droit sur le bureau parametres d'affichage
          www.psa-diag.fr
          • multiplexage
            • juin 2012
            • 142
            bonjour,l'installation c'est bien passée mais lorsque je me connecte a la voiture il ne reconnait pas l'interface.
            j'ai le message suivant ( connectez votre vci )
            comment je peux résoudre ce problème?,si une personne veut bien m'indiquer la manip pour que je puisse dialoguer avec le vehicule.
            dans l'attente je vous remercie,très cordialement
            • transitforum
              • 311
              as tu testé ton interface avec PSA interface checker ?
              Si oui quelles sont les infos qu’il en ressort.
              Cordialement.
              • multiplexage
                • juin 2012
                • 142
                bonjour transitforum lorsque je teste avec checker il reconnait la version ,la reference serial mais lorsque je clique sur serial file je ne sais pas ce quil faut mettre.
                pourrait tu me dire ce que je dois faire
                dans l'attente je te remercie,très cordialement
                • transitforum
                  • 311
                  Bonsoir.
                  Les drivers son ils installés ?
                  quel est le N° de série de ta VCI ?
                  Ta VCI est elle reconnue dans le gestionnaire de périphériques ?
                  • multiplexage
                    • juin 2012
                    • 142
                    bonjour,oui la vci est reconnue dans le gestionnaire de péripheriques et lorsque je fait mettre a jour les drivers il me réponds que les drivers sont à jour
                    pour le N° de serie c'est noté INCONNUE ma vci n'est pas d'orrigine
                    sur le boitier c'est inscrit peugeot citroen 9780.Z5
                    je ne sais plus ce qu'il faut faire
                    • transitforum
                      • 311
                      Je ne veux pas être désagréable, mais le moins que l'on puisse dire c'est que tu n'es pas trop généreux pour délivrer tes informations...
                      Le N° que tu donnes n'apporte rien!
                      Le N° de série se trouve sur une petite étiquette rectangulaire grise c'est ce numéro et la lettre qui y figure sous le code barre en commençant à gauche un scan ou une photo de cette étiquette la bonne info.
                      Tu as testé ton interface avec PSA interface checker il serait bien que tu mettes une capture d'écran de ce teste afin de voir ce que dit ton teste, idem pour la lecture du gestionnaire de périphérique, en ouvrant les ports USB, ainsi que les ports COM…
                      Tu dis que ta VCI est reconnue, OK mais comment est elle reconnue ?
                      Ces infos figures dans les tests interface checker et gestionnaire de périphériques…
                      Devant le peux d'éléments communiqués et ce sans être affirmatif à 100% je serais tenté de dire que ta VCI n'est pas compatible!
                      Cordialement.
                      • transitforum
                        • 311
                        Envoyé par multiplexage
                        Ce qui me fait dire que ta VCI n'est peut être pas compatible, c'est que sur l'étiquette il y a marqué que Peugeot et Citroën!
                        • bbl001
                          • mai 2014
                          • 92
                          Hello Skymike03,
                          J'ai réussi à télécharger le fichier RAR, mais mon PC me dit que le fichier est endommagé et qu'on ne peut pas l'extraire ?
                          Tu peux nous remettre le lien sur le fichier originel ?
                          D'avance merci et bon weekend,
                          bbl001
                          • bbl001
                            • mai 2014
                            • 92
                            Hello !
                            Problème résolu, téléchargement fait sur Chrome au lieu de Firefox et ok à la 2ème tentative.
                            Extraction faite, wmare installée, logiciel itou et boîtier associé !
                            Un grand merci pour ce partage, j'adore ce forum
                            bbl001
                            • Philhugue
                              • décembre 2022
                              J'ai essayé de télécharger mais apparement le lien n'a pas fonctionné.
                              Bien Cordialement,
