Problème de fonctionnement Diag Box 9.129 pour peugeot 5008 2 L HDI
  • lolojluc
    • juin 2022
    • 13
    j'ai installer Diag BOX 9.129 sur un portable MSI sous Windows 11 entreprise et lorsque je connecte l'interface LEXI 3 au peugeot 5008 2 L HDI de 2012, l'interface USB est bien détecté dans le menu "Checker ainsi que la version
Nom : 		PSA interface checker reconnue partiellement.jpg
Taille :		136,7 Ko
    par contre au moement de choisir le Vehicule , il me demande le numéro VIN et ne le détecte pas automatiquement
    je le rentre manuellemement
Nom : 		Détection manuelle VIN.jpg
Taille :		94,8 Ko
    ensuite je lance le diagnsotic et donc il est indiqué "absence de dialogue"
    toutes les étapes du diagnostics se font mais avec une croix rouge
Nom : 		Contrôle de compatibilité VCI.jpg
Taille :		228,3 Ko
    je ne sias pas si c est le Boitier VCI qui est en cause où la vserion installée de DIAG box
Nom : 		20220606_093835.jpg
Taille :		693,4 Ko
    Merci de votre réponse
    lolojluc
  • shami
    • 526
    sonde de mauvaise qualité
    • dadad
      • 189
      Salut d accord avec shami si tu as mis la vci a jour, j ai déjà eu le cas
      • georgio39230
        • 754
        Salut, vous êtes sur que diagbox fonctionne sous Windows 11?
        • JohnTheRipper
          • février 2022
          • 129
          non fonctionnel sous w11 pour la 9.129
          • lolojluc
            • juin 2022
            • 13
            je viens de l'essayer sous windows 10 pro , toujours le même problème
            merci de votre retour
            lolojluc
            • JohnTheRipper
              • février 2022
              • 129
              Envoyé par lolojluc
              lolojluc
              Désolé pas vu que c'était un VM................vois sur le forum PSA.DIAG.
              Regardes au premier lancement si tu as tout activé.
              • 3nigmat
                • 17
                Pour moi étrangement oui malgré le message comme quoi ce n'est pas compatible après le lancement du soft...
                J'ai diagnostiqué et enlevé les défauts d'une 5008 de 2021 et pas de soucis...
                Je ne sais pas si j'ai de la chance lol
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		166,5 Ko
Nom : 		Sans titre 2.jpg
Taille :		200,8 Ko
                • maitresox
                  • 386
                  D'après la team diag de chez PSA, diagbox ne fonctionne pas correctement en WIN11. Essaye dans un premier temps de mettre diagbox en mode compatibilité WIN10 ou WIN7.
                  Il faut essayer une autre interface pour voir. Ça peut venir aussi de ta config de la VM mais j'en doute car tu as l'air d'avoir fait le test de ta vci avec psachecher et ça fonctionne. L'interface c'est bien mise à jour avec la V9.129 au démarrage de diagBox ?
                  Après la version 9.129VM qui circule n'est pas complète d'après ce que je vois. Une version officielle ou bien activée affiche la tension de batterie en haut à droite à coté du symbole mise à jour. C'est plutôt la version 9.96 de Rorry avec une bidouille pour mettre les mises à jour ! Pas certain non plus que les mises à jour que vous faites soient complètes pour conserver les fichiers de Rorry !
                  Maitresox
                  • JohnTheRipper
                    • février 2022
                    • 129
                    PASSES PAR MA VERSION:
                    Installation directe, compatible 7/10/11 en 32 & 64bits
