probleme pour entrés sur une 206 cc avec diagbox
  • snake.t16
    • 9
    Donc voila mon petit souci, dernièrement j'ai l’acquisition du petit outil très pratique
    aucun souci pour sont utilisation (test sur c4 1.6 hdi et 207 cc 1.6 vti etc)
    je suis en maj 7.04, ma sonde est en 4.2.4
    mon problème est que sur une 206 cc 1.6 hdi 110 fap ( dans la logique 206mux), impossible de rentrés dans le menu diagtool ou pp2000 le vin est reconnu correctement, le dam est donné correctement mais quand je clique sur diagtool ou pp2000 je reviens après réflexion du pc sur le choix des 2 programme sans voir le moindre petit pixel de leur menu
    suite a un changement moteur pour effacer et lire les Renault que j'ai fait avec mon multimarque la voiture fonctionne correctement
    si quelqu'un a une idée car la je sèche un peu
    testé avec 206 classique et 206+ peu entrés dessus avec une 206+ mais aucun calculateur reconnu et la 206 classique même problème
  • Tomtom71
    • 1127
    hello déja avec la version 7.04 le firmware doit etre en 4.3 si ton interface est reconnue comme évolution!
    Sinon passage en diagbox 5.29 ou flashage d'interface
    • snake.t16
      • 9
      il est possible de la flasher avec psa inerface checker pour cette version ?
      • Tomtom71
        • 1127
        Avec ce logiciel tu ne flashes pas mais tu downgrade le firmware ;-)
        • rojhat
          • 579
          slt c 'est bizarre car la mienne fonctionne parfaitement en 4.24 ou en 4.30 alors qu'elle n'est pas reconnu en evolution qu'en pense tu tomtom 71 et concernant ton probleme snake je pense que tu as le logiciel qui merde car ca me la fait avec la 6.36 je l'ai viré et re installer par la 7.02 et ca marche nickel recement jai tester une 307 de 2004 sans probleme meme avec le firmware 4.30 mais par precautions j'ai downgrader en 4.24 B
          • Winbond45
            • 86
            Salut Rojhat ton interface n'est pas flashée contact moi en mp
            • Tomtom71
              • 1127
              si tu as dowgrader tu sera bloqué sur certaines fonctionalités de certains véhicules je pense
              • snake.t16
                • 9
                ok je vais essayer de le réinstaller voir se que ça donne en 7.02, si je débloque les maj de la sonde par diagbox, quel serais le risque ? (brick ou autre probleme du genre)
                merci de toute ces réponse au passage ^^
                • snake.t16
                  • 9
                  bon voila j'ai essayer de mettre a jour ma prise en 4.3, fonctionnement normal sur la c4 mais pareil sur la 206 je pense que ça viens du programme mais pas le temps de le reinstaller tout de suite ^^p
                  Par contre quelqu'un peu me confirme si je possède une clone ou une officielle
Nom : 		version vci.jpg
Taille :		57,4 Ko
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		2,5 Ko
                  Voila si il faut un autre renseignement hésité pas
                  • rojhat
                    • 579
                    slt tu as un clone , repandu apres a toi de voir si tu le fait flashé tu as des membre assez doué , contacte moi par mp et je te guiderai si ca te dit , ( n'oublie pas le ptit thanks )
                    • snake.t16
                      • 9
                      et en fait elle peu quand même entré dans les calculateur en 4.3 sous diagbox 7.04
                      possible que mon problème sous pp2000 et lexia (je viens de le vérifier sur une c3 ess.) vienne de la ?
                      • snake.t16
                        • 9
                        Donc sur le coup j'ai était un peu flemmard, j'avais tout les renseignement sur le forum
                        Voici la interrieure de ma vci si quelqu'un peu me dire si on peu la flash
Nom : 		20130314_070644.jpg
Taille :		1,61 Mo
ID : 			303496Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130314_070836.jpg
Taille :		1,52 Mo
