VCI pour diag 9.96
  • patauto
    • janvier 2015
    • 87
    VCI pour diag 9.96
    bonjour, j'ai acheter en ligne le diagbox 9.96 , install sans problème activation sans problème , avant je me servait du diagbox V 7 mais celui ci etant dépassé pour certain modéle comme les nouvelle 5008,  j'ai voulue me servir de ma version 9.96 avec la même VCI; que la version 7 sur un jumpy de 2015 impossible d'entrée dans les calculateurs; les deux etant sur deux machine distincte j'ai allumé la machine qui a l'ancien diagbox V7 et la nickel je me dit donc que cela doit provenir de la VCI qui ne fonctionne pas avec; le 9.96 , donc pourriez vous m'indiquez la VCI a achetez; Merci
  • m0rg4n
    • 211
    Salut, tu es sur quelle version de firmware ?
    PS : tu pourrais supprimer ce doublon stp ? https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post259834
    • patauto
      • janvier 2015
      • 87
      comment savoir quel est le firmware ,ou se trouve t'il ?
      ps: j'ai vider le texte du doublon n'ayant pas trouver comment l'effacé
      merci de me répondre
      • JohnTheRipper
        • février 2022
        • 129
        Il te te faut l'adaptateur spécial
        • m0rg4n
          • 211
          Avec PSA interface checker tu peux connaitre la version de ton firmware.
          • m0rg4n
            • 211
            PSA interface checker, test avec le firmware 4.4
            • patauto
              • janvier 2015
              • 87
              ok merci morg4n j'ai flasher avec le firm 4.4 je vais testez sur la c4 de ma fille merci
              Envoyé par JohnTheRipper
              bonjour, de quel adaptateur tu parle ?
Nom : 		psa checker.JPG
Affichages :	2
Taille :		53,9 Ko
              vci flasher en 4.4
              • m0rg4n
                • 211
                Envoyé par patauto
                [ATTACH]21075[/ATTACH]
                vci flasher en 4.4
                Super, pense à faire un retour pour savoir sii ça a solutionné ton problème
                • shami
                  • 526
                  Envoyé par patauto
                  vci flasher en 4.4
                  slt
                  il veut parler de cela
                  adaptateur s1279 : Recherche (bing.com)
                  • patauto
                    • janvier 2015
                    • 87
                    Envoyé par m0rg4n
                    ok je ni manquerais pas sitot que j'aurait pue tester
                    cet adaptateur est t'il vraiment necessaire ,je vais tester sans et si sa marche pas ba???????
                    • patauto
                      • janvier 2015
                      • 87
                      m0rg4n;259862]Super, pense à faire un retour pour savoir sii ça a solutionné ton problème je n'arrive pas a entrée dans les calculateurs VCI peut être , j'ai le diagbox 9.96 il démarre bien me demande le VIN du modèle que je sélectionne je l'entre mais en lecture calculateur il n'y arrive pas
Affichages :	2
Taille :		53,9 Ko
                      • m0rg4n
                        • 211
                        Envoyé par patauto
                        [ATTACH]21090[/ATTACH]
                        Normalement le VIN devrait être automatiquement lu, je pense en effet que le problème vient de ton interface.
                        Au passage, j'en ai une originale de chez Citroën à vendre (400€).
                        • patauto
                          • janvier 2015
                          • 87
                          j'avais un doute sur l'interface et quand je l'est branché j'était surpris d'être obliger d'entrée le vin alors qu'avec l'ancienne pour la v 7.... le vin s'affichait seule , je te remercie de ta proposition je vais y réfléchir encore merci de ton assistance
                          • joe06
                            • 129
                            Adaptateur s1279 nécessaire pour les fourgons et utilitaires
                            • oups29
                              • 57
                              bsr.
                              oui, je pense
