probléme demmarreur 3008
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 130
    Bonjour, voila j'ai mes beau parent qui ont un 3008 1.6 hdi 110cv de 2011 qui ont eu un problème de démarreur qui a fondu et a pomper la batterie suite de mes contrôles j'ai mis le contact avec la batterie charger et sans brancher le démarreur et la j'avais de l’excitation sur le démarreur donc pensant que le neiman était en cause j'ai changer ( démarreur neiman et batterie ) mais après avoir remplacer toute les pièces clé non sur le neiman je vais pour rebrancher la cosse de batterie et la le démarreur se mais a tourner je contrôle faisceau au niveau du démarreur OK
    donc je viens vers vous si vous avez déjà eu le cas auparavant ou sur un véhicule similaire ?
  • marcgyver67
    • 17
    l excitation du demarreur provient du boitier servitude moteur, si tu enleves le fusible f8 tu ne devrais plus demarrer mais y a de forte chances que ce soit le relais en interne au boitier qui reste collé
    essaye de faire un actionnement avec un outil diag pour ecouter si le relais travaille bien sinon je pense que ce sera reparation du relais r8 du boitier ou remplacement
