DS4 ne demarre pas
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    DS4 ne demarre pas
    Salut les amis. J'ai une Citroên DS4 qui ne démarre pas. J'aimerai le schéma électrique du circuit de démarrage.
    Si quelqu'un peut me le procurer. VF7NXRHH8CY563974
  • vcloclo1
    • 634
    Je regarde ça dans la matinée
    • PILOUF
      • 562
      Quelques précisions sur le problème rencontré ??
      Ne démarre pas... ça reste vague !!
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        Pas de lancement du démarreur. Après contrôle, il n'y as pas d'alimentation démarreur en sortie de BSM.
        Le neiman fonctionne j'usqua la BSI. Message tableau de bord: "problème électrique".
        J'ai essayé une batterie neuve, même problème.
        Code défaut: BSM B162311 (relais plus après contact)
        Injection P0215 (relais principal)
        BSI B1602 (relais principal)
        Si je met le contact et alimente le démarreur en direct, le moteur tourne.
        • vcloclo1
          • 634
          Voici le schéma électrique, si tu comprends pas dis je te dis quoi faire.
          Dernière modification par vcloclo1, 15 mars 2023, 18h57.
          • vcloclo1
            • 634
            Contrôle les fusible pour commencé. Le problème vient souvent du BPGA (Boîtier de protection et de gestion des alimentations).
            Mais avant de l'incriminer faut faire quelque contrôle.
            • dames
              • juillet 2014
              • 230
              Les fusibles sont bon.
              C quoi le BPGA? C celui qui est fixé sur la batterie?
              Envoyé par vcloclo1
              Voici le schéma électrique, si tu comprends pas dis je te dis quoi faire. http://cloud.tapatalk.com/s/6411b414...ersible%29.PDF
              Le lien m'envoie vers la tension de la courroie de la DS5
              • vcloclo1
                • 634
                Erreur de lien, lien corrigé.
                Oui le BPGA c'est celui au dessus de la batterie
                  • 1303
                  il n'y a pas un bsm avec le fusible qui claque comme sur les peugeot ?
                  • vcloclo1
                    • 634
                    Oui bien sûr qu'il y est il s'appelle PSF1. Regarde le schéma tu a les fusibles.
                      • 1303
                      psf1 c'est les maxi fuses
                      j'ai souvenir d'un fusible sur la commande de démarreur sur le bsm qui claquait
                      il était même conseillé de mettre le calibre au dessus
                      • vcloclo1
                        • 634
                        Ben je voix que tu n'a pas pris la peine de lire le schémas. Sinon tu l'aurai vu le fusible.
                        • dames
                          • juillet 2014
                          • 230
                          J'ai commandé le BPGA. Je vous donnerai des nouvelles dés son remplacement.
                          • vcloclo1
                            • 634
                            Tu as contrôlé le fusible sur le PSF1 ?
                              • 1303
                              pardon j'ai en mémoire un autre montage sans bpga
                              Envoyé par vcloclo1
