Bonjour Invité,
Salut les amis. J'ai une Citroên DS4 qui ne démarre pas. J'aimerai le schéma électrique du circuit de démarrage.
Si quelqu'un peut me le procurer. VF7NXRHH8CY563974
Pas de lancement du démarreur. Après contrôle, il n'y as pas d'alimentation démarreur en sortie de BSM.
Le neiman fonctionne j'usqua la BSI. Message tableau de bord: "problème électrique".
J'ai essayé une batterie neuve, même problème.
Code défaut: BSM B162311 (relais plus après contact)
Injection P0215 (relais principal)
BSI B1602 (relais principal)
Si je met le contact et alimente le démarreur en direct, le moteur tourne.
Contrôle les fusible pour commencé. Le problème vient souvent du BPGA (Boîtier de protection et de gestion des alimentations).
Mais avant de l'incriminer faut faire quelque contrôle.
psf1 c'est les maxi fuses
j'ai souvenir d'un fusible sur la commande de démarreur sur le bsm qui claquait
il était même conseillé de mettre le calibre au dessus
