Procédure de diag
  • Romain
    • 40
    Procédure de diag
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acheter une interface et j'ai installer Diagbox 7.06.
    J'ai fais un premier diag sur ma 207 et tout s'est parfaitement déroulé.
    J'ai dailleur essayé de désactiver le rabattage des rétro à la fermeture des portes, et ça fonctionne parfaitement.
    Le problème, c'est qu'au deuxième branchement, le vin n'été plus reconnu.
    J'ai essayé de débrancher et rebrancher l'interface ainsi que de la reflasher en 4.2.4 (bien qu'elle y été déjà) mais ça n'a rien changer.
    Le truc c'est que le moteur été démarré, donc je l'es juste éteint et laissé le contact, et là tout fonctionné de nouveau.
    Je voulais donc juste savoir si il y avait un ordre de branchement et a quel moment il faillait mettre le contact, voir si mon problème peut venir de là.
    Juste connaitre la procédure en fait.
    Merci d'avance
  • mecanodiag
    • juin 2012
    • 252
    bonjour cher ami
    1 lancer diagbox
    une fois lancé branché l'interface coté pc "usb"
    branché coté obd
    metre le contacte
    cliqué sur le model de votre vehecule
    ext ext...........
    • Resiliator
      • 9
      Normalement lorsque tu fais un diag, il ne faut jamais avoir le moteur en route (sauf en cas de procédure spécifique et que diagbox te le demande).
      Le diag se fait toujours moteur éteint et contact mis.
      • Romain
        • 40
        Merci de vos réponse
        Effectivement, en ayant juste le contact mis et sans moteur allumé, tout fonctionne parfaitement à chaque fois.
        Mais que se passe t'il si la voiture passe en mode économie d’énergie pendant un télécodage ?
        Il reste aussi une chose que je ne comprend pas, mon interface n'est pas reconnu en "évolution" dans Windows 7.
        En effet le pilote est "USB Com Board Driver" au lieu de USB Com Board Evolution Driver".
        Pourtant tout fonctionne parfaitement, diagnostic et même télécodage manuel, avec Diagbox 7.06
        Comment c'est possible ?
        • basou38
          • 22
          C'est que tu as une "vieille" interface non flashée.
          Si tu essayes de lancer pp2000, tu auras un message d'erreur.
          • Romain
            • 40
            Je suis sous Windows 7 donc je peut pas tester
            Mais dans ce cas pourquoi diagbox fonctionne ?
            C'est quand même un logiciel plus récent.
            • basou38
              • 22
              C'est juste que vu que ton interface n'est pas flashé, elle n'est pas compatible nativement avec diagbox 7 & 6.
              Ton interface peut fonctionner plus ou moins bien avec diagbox
              • Romain
                • 40
                Les véhicules sur lesquels je suis susceptible de faire un diag son 207, 407, 308, 3008 et C4 II.
                Je pense donc que je n'aurait pas besoin de me servir de pp2000 vu que c'est des véhicules récents.
                Et si effectivement elle est non flashé, je ne voit pas l'utilité de le faire vu que tous mes test jusqu'a présent fonctionne parfaitement
                  • 2120
                  oui tu peux faire la C4 II avec la version 5.02 de diagbox sans être obligé de flasher !!
                  • Romain
                    • 40
                    Merci de ta réponse.
                    Mais quesque ça va m'apporter exactement de la flasher ?
                    Vu que je suis avec diagbox 7.06 et que tout fonctionne correctement sans bug...
                    • jeanmarie
                      • 114
                      Envoyé par basou38
                      La mienne est reconnue en "USB Com Board Driver" est elle fonctionne avec PP2000 Lexia et Diagbox sous Xp, et Diagbox sous W7 -64
                        • 2120
                        Envoyé par Romain
                        si ton interface est compatible toutes versions !pas besoin de flasher !
                        • Romain
                          • 40
                          Ah ça me rassure.
                          Comment savoir si effectivement elle est compatible toute version ?
                          • jeanmarie
                            • 114
                            Laisse comme cela, si ça fonctionne, pourquoi toucher
                            • Romain
                              • 40
                              Effectivement, je me prend peut être la tête pour rien.
                              Mais dans ce cas si elle est compatible toute version, je ne suis peut être pas obligé de bloqué les maj de l'interface au lancement de diagbox
