Ecu pompe additivation gasoil absent
  • maniyoshi
    • 37
    Je possède un c5 aircross 1.5 bluehdi 130 de 2019
    Quand je fais un test global avec diagbox en version 9.178 cela m’indique que le calculateur de la pompe d’additivation gazole est absente.
    Je précise que je n’ai aucune erreur qui remonte je voulais juste faire un diag pour connaître le niveau d’additif restant.
    J’ai bien des infos sur le FAP par contre rien sur l’additif
    Calculateur:CMM_MD1CS003_EURO6_2
  • vcloclo1
    • 625
    Tu as regardé dans le telecodage du BSI si c'est bien en présent ?
    • maniyoshi
      • 37
      Merci je vais regarder.
      je vais voir dans bsi et telecodage?
      • maniyoshi
        • 37
        Dans le telecodage du bsi je ne le trouve même pas
        Non mais en fait je me demande s’il y a une poche ou réservoir de Cerine sur mon moteur. J’ai lu que certains 1.5 bluehdi 130 n’en avait pas
        • maniyoshi
          • 37
          Problème résolu
          Mon 1.5 bluehdi 130 de novembre 2019 n’est pas équipé de poche ou réservoir de Cerine.
          L’architecture du moteur fait que les températures sont plus élevés et les régénérations beaucoup plus proche les unes des autres parfois tous les 250 km
          • transitforum
            • 311
            Bonsoir.
            Un peu de lecture concernant le système de dépollution du 1.5 bluehdi 130
            Ce moteur diesel peuple plus de trente voitures au sein du groupe Stellantis depuis près de six ans. Très répandu, le 1.5 BlueHDi ne semble pas pour autant être irréprochable côté fiabilité. Alors, faut-il s’en méfier ?
            Cordialement.
            • georgio39230
              • 730
              Salut, nickel les 2 liens transitforum! Manyoshi tu n’a pas de poche ou réservoir de cérine! C’est la cérine ou l’adblue mais pas les deux! Par contre tu as un réservoir d’adblue à remplir quand il est vide…..Bonne soirée!
              • maniyoshi
                • 37
                Oui ça je le sais pour l’adblue, j’ai d’ailleurs vidangé mon réservoir adblue et je l’ai nettoyé à l’eau chaude 2 fois. Je fais pareil avec mon injecteur nettoyage à l’eau chaude une fois par an. Mais il y en a qui ont Cerine et Adblue comme le 2l bluehdi ou même le 1.6 bluehdi. Venant d’un 1.6 c’est ça qui m’a induit en erreur
                • georgio39230
                  • 730
                  Salut, je viens de regarder et à priori il y a des modèles qui ont les 2, cerine + Ad blue! Donc je m’excuse car je ne connaissais pas cette configuration mais pas contre je trouve ça complètement aberrant!Bref bon dimanche!
                  • maniyoshi
                    • 37
                    Oui c’est aberrant. Bon dimanche à tous
                    • Meca_Lex
                      • mai 2014
                      • 51
                      Ce n'est absolument pas aberrant, la cérine nettoie les suies dans le FAP, et l'adblu les nox..
                      • georgio39230
                        • 730
                        2 sources de problème alors que 1 seul des 2 systèmes peut déjà vite te coûter cher! Bonne soirée!
