Probleme perte ce communication diagbox routine remplacement Fap
  • maniyoshi
    • 37
    MessageSujet: Probleme diagbox remplacement fap 1.5
    Bonsoir à tous,
    Ma c5 aircross à 161000 km.
    1.5 bluehdi 130 de novembre 2019
    J’ai effectué un nettoyage de mon FAP avec dpf cleaner de xenum.
    J’ai ensuite lancé une regeneration sous diagbox version 9.180.
    J’ai ensuite simuler un remplacement du catalyseur denox et du fap sous diagbox sauf que la procédure ne va pas au bout. Ça me dit qu’il y a une perte de communication avec le module comme s’il perdait la comm avec le véhicule.
    Du coup j’ai bien mon fap réinitialisé les valeurs de pression différentielle sont tres bonnes mais l’estimation de vieillissement thermique de mon catalyseur denox est à 99,98% alors qu’il était à 34% avant.
    Comment est faite cette estimation ?
    Je précise que le véhicule roule sans problème aucun et aucun défaut ́ne remonte.
    L’estimation du vieillissement thermique du catalyseur denox va t’il se recalculer après quelques regenerations?
    Si jamais je vais tenter de mettre un hub usb alimenté entre mon interface et mon PC peut-être que le problème vient de là.
