La nouvelle version DIAGBOX 9.186 by TURBODIAG
  • AKDAN
    • février 2021
    • 160
    La nouvelle version DIAGBOX 9.186 by TURBODIAG "non Virtuel et sans restriction de temps"
    Peut diagnostiquer, réinitialiser, adapter – pour toutes les voitures prises en charge jusqu'en mai 2024, voitures électriques prises en charge, version réelle avec tension de batterie.
    Télécodage des Modules jusqu'en 2016-2017.
    Fonctionne sur Win10 et Win11, 64 bits uniquement (Win7 n'est plus pris en charge par Stellantis, non compatible avec Windows Home/Family)
    Multilingue, stable, rapide, meilleure version disponible (pas d'anciens binaires avec numéro de version augmenté).
    !! Anti-logins bourrin PP2000&Lexia et support hors ligne activé une seule fois enregistré !!
    !! Prend en charge les modes en ligne et hors ligne (en ligne, c'est mieux la plupart du temps) !!
    !! En fonction de votre VCI, vous devrez peut-être dire non lorsqu'on vous demandera de vérifier la compatibilité VCI avec la voiture par Diagbox !!
    !! NE PAS INSTALLER SUR UNE AUTRE VERSION DE DIAGBOX !!!!
    !! TOUT AV & MS Defender DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ PENDANT LA DÉCOMPRESSION ET L'EXÉCUTION !!
    Supprimez ou renommez les anciens répertoires (c:\app ET c:\awroot) avant de décompresser cette version
    !! N'UTILISEZ PAS LA VERSION *DEMO* SUR LES VOITURES DES CLIENTS !!
    LE MODE DE DÉMONSTRATION:
    Le logiciel fonctionnera pendant quelques minutes afin que vous puissiez vérifier qu'il fonctionne avec votre matériel, puis s'arrêtera.
    =====> Vous devrez commander une licence pour l'utiliser normalement.
    Salutations,
    Notice de l’installation de DIAGBOX 9.186.
    1-Link de téléchargement: https://mega.nz/file/RrQlXDhY#mJ8hG_...3zhLdlYbknTovU
    2-Enregistrer le fichier sous « mes documents ».
    3-Désactivez le programme antivirus.
    4-İl faut extraire le fichier télécharger sous disque local C:/ avec WINRAR ou 7-ZIP
    5-Sous disque local C:/AWROOT lancer le fichier TurboDiag.exe
    6-Copier le code ID sous +++++------- HARDWARE-ID[9.186+] -------+++++ et transmettre par message.
    7-Avant de recevoir le fichier de licence, il faut faire un don de 20€ par paypal et de transmettre le numéro de transaction le message de HARDWARE-ID.
    Les données de paypal: MUSTAN KAYA - @nicolasnazimkaya
    8- Vous allez recevoire un fichier l’ctivation « DBLicense.ini »
    9-Dans le répertoire C:\Awroot\bin\fi vous trouverez un fichier DBLicense.ini.
    10- Mettez le contenu ci-dessous à l'intérieur à la place de ce qu'il y a.
    ATTENTION c'est votre code d'activation personnel pour la machine que vous avez envoyée:
    (il n'y a aucun retour à la ligne dans la ligne key=)
    11-Lancer le lien diagbox sous C:/AWROOT entant que administrateur.
    12-Vous allez trouver tous les fichiers extras nécessaires sous C:\Drivers&Goodies après l’installation de diagbox.
    Bon DIAG de la par de turbodiag.
    Here,
    Works with same activation than before.
    Can Diagnose, Resets, Adaptations - for all supported cars until May 2024, electric cars supported, real version with battery voltage.
    Telecoding of Modules until 2016-2017.
    Works on Win10&Win11, 64bits only (Win7 is not supported anymore by Stellantis, not compatible with Windows Home/Family)
    Multilanguage, stable, fast, best version available (not ancient binaries with version number bumped-up).
    !! Anti-logins nag PP2000&Lexia and offline support enabled only once registered !!
    !! Supports online & offline mode (online is better most of the time) !!
    !! Depending on your VCI you may need to say no when asked to check VCI compatibility with car by Diagbox !!
    !! DO NOT INSTALL OVER ANOTHER DIAGBOX VERSION !!!!
    !! ANY AV & MS Defender MUST BE DISABLED DURING UNZIPPING & RUN !!
    Remove or rename old directories (c:\app AND c:\awroot) before unzipping this release
    !! DO NOT USE THE *DEMO* VERSION ON CUSTOMERS CARS !!
    DEMO MODE:
    The software will work for a few minutes so you can check it works with your hardware, and then will stop.
    =====> You will need to order a license to use it normally.
    Regards,
    Dernière modification par AKDAN, 21 mai 2024, 15h39.
  • DIAGPRO.CARS
    • juillet 2023
    • 82
    Testée.................c'est good.
    • polluximos
      bonjour, a vous et bravo pour le travail donc je vous envoie numero transation paypal
      le code id envoye par mail
      • AKDAN
        • février 2021
        • 160
        Envoyé par polluximos
        le fichier licence est envoyer a votre boitte de mail.
        [DBLicense]
        Key=nLlcdBHJ+5ashfcsknMLR0AYw0NKT4/qN51QM/I1CHqcQM8wwpCT/nviwVfaP68YWwq3y47h6uAVBZpmQp5mhSIOWa2jjOHmPoBKTiL ldOc0NjU6HMk3hhEjwWNPlpbs4d+xPPtvsV2uGfcgeg5nNbT/d6Cjli2QYFqbna786oELH2Fi8UsnAfiBeb7m272smFg08Ty8FU lHSWirTABtgNF+e9t3JdouHgx5unAocubOSR/Bes9Lpzgi/a5TdRZKlz6fXx+83kyBqolpdk5T6pPSbGByptjPEU8/8pJjDKX1dGaGys1swXG05Jn5WAr1+mcU3/yOGDje+1uyQ2OiXQ==
        • olivierdekiara
          • novembre 2020
          • 27
Nom : 		9.180 turbodiag.jpg
Taille :		37,9 Ko
          J'ai çà sur certains véhicules...........................
          C'est quoi?
          • DIAGPRO.CARS
            • juillet 2023
            • 82
            C'est pas la derniére version...............
            c'est celle-ci que tu donnes ""Experimental DiagBox 9.186.1 TurboDiag Working with FREE demo mode (Win10&Win11)"
            Elle est free.....
            normal c'est pas la version finale..............
            Pour tester contacter TurboDiag: [email protected]
            C'est free.............
            Pour 1 mois.......................donc attention!!!!!!!!!!
            • polluximos
              oui merci bien recu reste a tester encore merci
              • AKDAN
                • février 2021
                • 160
                c'est la version final et elle est fonctionnel sans restriction de temps.
                tu pourra installer si tu veux sur ton pc, pour voir si ça fonction ou pas.
                Envoyé par DIAGPRO.CARS
                Elle est free.....
                • AKDAN
                  • février 2021
                  • 160
                  salut, votre version n'est pas la version officiel de 9.186 a mon avis. Vous devrez approcher aupres des personne qui vous a vendue la version 9.180.
                  Envoyé par olivierdekiara
                  [ATTACH]21931[/ATTACH]
                  C'est quoi?
                  • DIAGPRO.CARS
                    • juillet 2023
                    • 82
                    Ok, moins cher chez Turbodiag.
                    Merci.
                    • AKDAN
                      • février 2021
                      • 160
                      si tu achete 20 licences chez TurboDiag, oui c'est moins chere.
                      Merci.
                      • DIAGPRO.CARS
                        • juillet 2023
                        • 82
                        Envoyé par AKDAN
                        Même une seule....................
                        • DIAGAUTO33
                          • 99
                          Salut, avec cette version de diagbox , quel version appli.com pour l'interface svp ? V4.5.0 ?
                          Merci.
                          • AKDAN
                            • février 2021
                            • 160
                            Bonjour, ça fonction avec tous les aplication vci.
                            • arlija
                              • 16
                              Un mail a été envoyé hier avec la copie de l'ID et le don par paypal. l'adresse utilisé c'était le mail du paypal. Est-ce que c'est bon ou c'est une autre adresse;
