NOUVELLE VERSİON DİAGBOX 9.188 BY TURBODIAG, meilleure fonctionnalité parmit DIAGBOX
  • AKDAN
    • février 2021
    • 160
    Nouvelle version 9.188 de Diagbox, avec des correctifs pour les personnes utilisant des systèmes complètement hors ligne. En ligne est préférable, mais parfois vous n'avez pas le choix :
    Même permis qu'avant. Le mode démo est plus long donc vous avez le temps d'essayer vci sur une voiture.
    Peut diagnostiquer, réinitialiser, adapter – pour toutes les voitures prises en charge jusqu'en juin 2024, voitures électriques prises en charge, version réelle avec tension de batterie.
    Télécodage des Modules jusqu'en 2016-2017.
    Fonctionne sur Win10 et Win11, 64 bits uniquement (Win7 n'est plus pris en charge par Stellantis, non compatible avec Windows Home/Family)
    Multilingue, stable, rapide, meilleure version disponible (pas d'anciens binaires avec numéro de version augmenté).
    !! Anti-logins bourrin PP2000&Lexia et support hors ligne activé une seule fois enregistré !!
    !! Prend en charge les modes en ligne et hors ligne (en ligne, c'est mieux la plupart du temps) !!
    !! En fonction de votre VCI, vous devrez peut-être dire non lorsqu'on vous demandera de vérifier la compatibilité VCI avec la voiture par Diagbox !!
    !! NE PAS INSTALLER SUR UNE AUTRE VERSION DE DIAGBOX !!!!
    !! TOUT AV & MS Defender DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ PENDANT LA DÉCOMPRESSION ET L'EXÉCUTION !!
    Supprimez ou renommez les anciens répertoires (c:\app ET c:\awroot) avant de décompresser cette version
    !! N'UTILISEZ PAS LA VERSION *DEMO* SUR LES VOITURES DES CLIENTS !!
    LE MODE DE DÉMONSTRATION:
    Le logiciel fonctionnera pendant quelques minutes afin que vous puissiez vérifier qu'il fonctionne avec votre matériel, puis s'arrêtera.
    =====> Vous devrez commander une licence pour l'utiliser normalement.
    ACTIVATION:
    Exécutez Turbodiag.exe et suivez les instructions pour obtenir une licence valide.
    Pour les personnes ayant une activation depuis Turbodiag pour la version précédente, elles sont toujours valables pour cette version => la mise à jour est gratuite !!
    Plus de détails : [email protected]
    Le prix de la licence est très abordable, vérifiez auprès de nous !
    Si vous êtes intéressé par les licences de groupe, envoyez un e-mail à l'adresse ci-dessus avec les détails de votre volume.
    Notice de l’installation de DIAGBOX 9.188.
    1-Link de téléchargement: https://mega.nz/file/JmolGKAY#lbmyZ3...sHYBtIHL_n9gLw
    2-Enregistrer le fichier sous « mes documents ».
    3-Désactivez le programme antivirus.
    4-İl faut extraire le fichier télécharger sous disque local C:/ avec WINRAR ou 7-ZIP
    5-Sous disque local C:/AWROOT lancer le fichier TurboDiag.exe
    6-Copier le code ID sous +++++------- HARDWARE-ID[9.186+] -------+++++ et transmettre par message.
    7-Avant de recevoir le fichier de licence, il faut faire un don de 20€ par paypal et de transmettre le numéro de transaction le message de HARDWARE-ID.
    Les données de paypal: MUSTAN KAYA - @nicolasnazimkaya
    8- Vous allez recevoire un fichier l’ctivation « DBLicense.ini »
    9-Dans le répertoire C:\Awroot\bin\fi vous trouverez un fichier DBLicense.ini.
    10- Mettez le contenu ci-dessous à l'intérieur à la place de ce qu'il y a.
    ATTENTION c'est votre code d'activation personnel pour la machine que vous avez envoyée:
    (il n'y a aucun retour à la ligne dans la ligne key=)
    11-Lancer le lien diagbox sous C:/AWROOT entant que administrateur.
    12-Vous allez trouver tous les fichiers extras nécessaires sous C:\Drivers&Goodies après l’installation de diagbox.
    Bon DIAG de la par de turbodiag.
    Salutations,
    Hello,
    New Diagbox release 9.188, with fixes for people that uses completly offline systems. Online is preferred, but sometime you have no choices:
    Same license as before. The demo mode is longer so you have time to try vci on a car.
    Can Diagnose, Resets, Adaptations - for all supported cars until June 2024, electric cars supported, real version with battery voltage.
    Telecoding of Modules until 2016-2017.
    Works on Win10&Win11, 64bits only (Win7 is not supported anymore by Stellantis, not compatible with Windows Home/Family)
    Multilanguage, stable, fast, best version available (not ancient binaries with version number bumped-up).
    !! Anti-logins nag PP2000&Lexia and offline support enabled only once registered !!
    !! Supports online & offline mode (online is better most of the time) !!
    !! Depending on your VCI you may need to say no when asked to check VCI compatibility with car by Diagbox !!
    !! DO NOT INSTALL OVER ANOTHER DIAGBOX VERSION !!!!
    !! ANY AV & MS Defender MUST BE DISABLED DURING UNZIPPING & RUN !!
    Remove or rename old directories (c:\app AND c:\awroot) before unzipping this release
    !! DO NOT USE THE *DEMO* VERSION ON CUSTOMERS CARS !!
    DEMO MODE:
    The software will work for a few minutes so you can check it works with your hardware, and then will stop.
    =====> You will need to order a license to use it normally.
    ACTIVATION:
    Run Turbodiag.exe and follow instructions to get a valid license.
    For people having activation from Turbodiag for previous version, they are still valid for this release=> upgrade is free !!
    More details: [email protected]
    License Price is very affordable check with us!
    If y'oure interested by group licenses, send an email to the above address with your volume details.
    Instructions for installing DIAGBOX 9.188.
    1-Download Link: https://mega.nz/file/JmolGKAY#lbmyZ3...sHYBtIHL_n9gLw
    2-Save the file under “my documents”.
    3-Disable the antivirus program.
    4-You must extract the downloaded file under local disk C:/ with WINRAR or 7-ZIP
    5-Under local disk C:/AWROOT launch the TurboDiag.exe file
    6-Copy the ID code under ++++------- HARDWARE-ID[9.186+] -------+++++ and transmit by message.
    7-Before receiving the license file, you must make a donation of €20 by paypal and transmit the transaction number in the HARDWARE-ID message.
    Paypal data: MUSTAN KAYA - @nicolasnazimkaya
    8- You will receive a file upon activation “DBLicense.ini”
    9-In the C:\Awroot\bin\fi directory you will find a DBLicense.ini file.
    10- Put the content below inside instead of what is there.
    PLEASE NOTE this is your personal activation code for the machine you sent:
    (there is no newline in the key= line)
    11-Launch the diagbox link under C:/AWROOT as administrator.
    12-You will find all the necessary extra files under C:\Drivers&Goodies after installing diagbox.
    Good DIAG of the turbodiag part.
    Regards,
  • DIAGPRO.CARS
    • juillet 2023
    • 82
    Derniére version en cours de test, encore qq problémes sur les véhicules récents.
    La version tente de se connecter a internet.................pas cool.
