Aide réparation câble lexia
  • moimeme29
    • 135
    Bonjour, je voudrais si il y a une personne qui a déjà effectué une réparation sur son interface ?
    j’ai un souci sur mon interface depuis que je l’ai (environ 7 ans), en faite quand je dois faire des effacements, lorsque j’ai le message couper le contact et attendre 30 secondes, quand je coupe le contact il ne ce passe rien, il faut que je débranche la prise Obd côté obd, si je débranche côté usb, le pc détecte que j’ai déconnecter le câble, mais par le côté obd j’ai bien le décompte des 30 secondes qui commence, et pareil quand je reprogrammé des clefs pareil faut que je débranche le câble pour que sa prenne en compte la clef,
    y aurait il qqun en idf qui pourrait me faire une vérification voir réparation si besoin svp
    merci de votre aide
    ce soir je vais vérifier les continuités et voir si je détecte qqch quand même
  • dadad
    • 189
    Salut, avant de faire réparer ton vci, as tu refait une nouvelle installation pour faire un essai. Je trouve bizarre qu elle fonctionne normalement et qu elle bloque lors de la demande de coupure de contact. Bon courage
    • georgio39230
      • 769
      Salut oui c’est bizarre, on dirait une interface mal reconnu ou non full chip, tu as quoi avec PSA interface checker?Tu utilise quel diagbox sur quel auto?Tu as essayé sur un autre véhicule?
      • georgio39230
        • 769
        Et comment est reconnue ton interface dans ton gestionnaire de périphérique surtout!
        • moimeme29
          • 135
          Salut les amis, merci pour vos réponses, elles est en full chip (en principe je l’ai acheter comme nommé) concernant le logiciel j’ai installé et désinstallé et utiliser plusieurs version (7.57 7.83 9.91 par exemple) je vais me mettre sur le pc et je vous fait des photos
          • moimeme29
            • 135
            Désolé j’ai un souci, sa prend pas mes photos en importation, sur PSA Checker je suis bien en version
            APPLI XS Fuji P106138A V4.3.4 actia 28.11.14
            963830 C/ Peugeot
            Gestionnaire de périphérique
            ACTIA USB Devices
            USB Com Board Évolution Driver (UMDF)
            • georgio39230
              • 769
              Salut, au niveau de ton interface tout est Ok! Elle est bien reconnu, d’ailleurs tous à l’identique de la mienne sauf ta version 4.3.4 moi je suis en 4.3.2 avec diagbox 7,57!Tu dois utiliser un diagbox superieur c’est pour ça donc normal!Quand à ton problème je suppose que toutes tes installations que tu as faites de version différente peuvent se mélanger les pinceaux!Tu devrais tous effacer et réinstaller, je rejoins dadad!
              Ce n’est pas de moi mais ça permet d’effacer toute trace d’ancienne installation!Bin courage!
              • shami
                • 526
                les interfaces chinoise ne fonctionne pas bien ont beaucoup de problèmes rien ne vaut une original
                • moimeme29
                  • 135
                  Le truc c’est que j’ai toujours eu ce souci, et la c’est disque dur neuf donc je pense pas que sa viens de sa
                  • georgio39230
                    • 769
                    As tu essayé avec une autre voiture pour voir? En fait ton soucis c'est que ta VCI ne vois pas que tu coupe le contact et le remet, alors il faudrait savoir si ça vient de la VCI ou si ça vient de la voiture qui laisse alimenté le + après contact alimenté malgrés que tu coupe le contact?
                    • moimeme29
                      • 135
                      Envoyé par georgio39230
                      merci pour ton aide, oui c’est sur c’est la VCI, plusieurs véhicules essayer, j’ai 2 C4 Picasso, et une 206 dans la famille et même avec lexia dessus c’est pareil
                      • georgio39230
                        • 769
                        Salut, ok! Alors je pensais éventuellement à un fil coupé ou mauvais contact dans la prise ronde par exemple ou une broche cassé ou tordu dans la prise OBD! Mais au vu de ta solution pour faire aboutir ton effacement défaut, tes fils serait plutôt bien branché au contraire.Alors je pense qu’un composant (ex petit relais) de la VCI serait défectueux malheureusement! Cela dit si tu ne peux la réparer, tu pourrais éventuellement trouver le bon fusible à retirer et remettre sur l’auto afin de faire croire à la vci que tu as coupé et remis le contact (d’ailleurs ça serait tous comme)!Pour moi ça serait moins brutale…Sinon tu n’a plus qu’à acheter une autre VCI, bonne journée en attendant!
                        Si tu décide un achat, renseigne toi bien avant pour ne pas avoir une neuve qui ne fonctionne pas comme beaucoup à qui ça arrive! Regarde ici: https://psa-diag.fr/
                        • moimeme29
                          • 135
                          Pourtant j’ai bien le fusible tdk et les 3 relais comme sur la photo
                          Ah voilà j’ai réussi à mettre une photo
                          • georgio39230
                            • 769
                            Oui mais peut-être que un des petit relais ne fonctionne pas par exemple ou reste enclenché….
                              • 1305
                              tu as essayé un autre câble usb ?
                              un câble court de préférence
