Problème Défaut A9B8 dans BSI et BSM 807
  • georgio39230
    • 747
    Non tous est d’origine, c’est un navteq avec gps intégré..Bien pensé numeric! Juste l’autre défaut bouton poussoir! Merci pour l’info vcloclo1!Donc en attendant de faire réparer Mon BSI, le plus gros risque que je peux avoir, c’est batterie à plat?
    • georgio39230
      • 747
      Bonjour à tous, petite question, si je trouve un BSI d'occas, avec diagbox je peux changer le code PIN (j'ai mon code PIN) sans démonter ou souder une puce etc? De tête il me semble l'avoir déja fait sur d'autre véhicule équipé d'EDC15 mais là le calculo moteur c'est un SID 803A. Merci d'avance pour vos réponse!
        • 1300
        je ne crois pas que tu puisse adapter un bsi d'occasion avec diagbox
        attends d'autres avis
        • vcloclo1
          • 633
          Non, tu ne pourras pas le monter dans cet état. Il faudra que tu le virginises et après tu pourras le télécoder ou faire un clonage du tien.
          Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
          • georgio39230
            • 747
            Bonjour à vous, bon merci pour vos réponses, dans ce cas là il vaut mieux que je le fasse réparer….Je suis preneur pour des adresses si vous connaissez?
            Et si vous avez bien sûr, un tuto ou une procédure de démontage du BSI dans le 807, vu qu’il est à droite de la boîte à gants, ça doit être sympa….Merci d’avance..
            • vcloclo1
              • 633
              Tu peux aller voir sur Google, tu devrais trouver. Ceux que je connais sont réservés aux pros.
              Pour le démontage:
              • vcloclo1
                • 633
                Peux-tu nous donner des nouvelles pour savoir si ton problème est résolu*?
                • georgio39230
                  • 747
                  Salut je suis a l'etranger pour l'instant avec le 807 (aucun soucis en apparence pour l'instant) et je m'occuperais de ça à mon retour.Par contre j'avais regardé pour trouver un réparateur pas trop loin de chez moi et j'ai pas vraiment de piste! Je dois dire que j'ai vraiment pas envie d'envoyé un BSI par la poste....
                  je vous tiendrai au courant de la suite, bonne soirée à tous!
                  • georgio39230
                    • 747
                    Bonjour et surtout ravi de revoir les 2 sites fonctionnel.Pour mon BSI après 4200 km effectué en 15 jours, donc retour de vacances il y a 15 jours, « absence de défauts dans le BSI « « ???Depuis je n’ai pas regarder de nouveau, je commence à me demander si le phénomène serait présent batterie un peu faible, à suivre! Je regarderai de nouveau après un temps d’immobilisation du véhicule.Bonne journée à tous en attendant et longue vie au site!
                    • georgio39230
                      • 747
                      Bonjour, après plusieurs diags et plusieurs KM, et surtout aorès avoir gratté les contacts de tous les fusibles et relais possible juste avant de faire les 4200 km d'affilés, plus de défauts du tout.. Merci a tous et bonne soirée à vous!
                      • vcloclo1
                        • 633
                        Envoyé par georgio39230
                        Merci pour ton retour.
