Cette discussion est fermée.
  • sebdub79
    • 11
    Moi ca y est je viens de recevoir ma nouvelle interface (l'ancienne ne fonctionnait pas). La nouvelle c'est mieux elle reconnait le VIN et interooge les calculateurs, on entend les relais claquer) par contre certains calculateur comme la presion des pneu ne repond pas lors de l'interrogation de faute mais repond quand on passe par le menu de maintenance.
    Auriez vous une idée ? Mon interface est en firmware 4.2.2 sur un diagbox 6.01. Je n'ia pour le moment sur la nouvelle interface livrée pas eut le temps d'essayer un changement de firmware car j'ai crut lire sur le forum (mais je n'ai pas encore retrouvé ou) que diagbox 6.01 ne fonctionne pas ou pas bien avec le 4.2.2.
    Merci d'avance si vous avez de bonnes idées. J'aimerais deja valider mon interface avant de passer sur un diagbox v7.x et demander a __nlc__ la possibiliter de flasher mon interface.
    • taz2229
      Merci pour toutes ces infos.... vu qu emon diag ne me sert que pour ma voiture pour l'instant, je ne vais pas faire de mise à jour
      • madi84
        c'est trop compliquer les amis
        • 23george
          _nlc_ travail impressionnant. Vous avez commencé à partir de zéro et décodé tout le chemin à la création de quelque chose que je ne pouvais pas imaginer cela pourrait se faire. Je ne pense pas que cela va passer inaperçu! Les possibilités d'emploi attendent
          • deckard
            • 9
            Venant de recevoir mon interface clone chinoise, elle est reconnue sur mon ordinateur en temps que "ACTIA USB Devices -> USB Com Board Driver (UMDF)".
            Est-il possible d'avoir accès à votre firmware pour rendre cette interface fonctionnelle avec DiagBox 7.20 ?
            D'avance merci pour ce superbe travail.
            • kamou
              • 11
              Envoyé par kamou
              à _nlc_
              Je cherche desespérement à avoir votre Firmware pour flasher mon interface clone, je vous ai envoyé 3 MP sans réponse ( en vacance peut-être), si vous pouvez me l'envoyer.
              Encore merci pour ton travail
              Merci à -nlc- pour son excellent boulot, firmware reçu depuis le 08/08!!! (mon anti spam l'avait mis dans les courriers indésirables), je m'excuse donc pour mes relances sans objet.
              Je viens de l'installer et mon interface est reconnue en "usb com Board Evolution Driver.
              • rhialto56
                Mon interface XS évolution reconnue en USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance) firmware 4.2.4 db et qui fonctionnait super bien en diagbox 6.0 est passée toute seule en 4.3.0 lorsque j'ai installé diagbox 7.0.2 sur un PC récent en windows 7....!
                Est ce grave ? Fonctionnera t' elle toujours ? Même sur mon vieux portable en XP et diagbox 6. ?
                dois je repasser en 4.2.4 DB?
                Merci de vos bons conseils...
                • nicolas_971
                  • 18
                  A priori si elle est reconnue en evolution, elle devrait fonctionner. Tu n'as qu'à essayer, au pire si ça ne fonctionne pas, tu la repasse en 2.4.2!
                  • rhialto56
                    Oui j'ai testé et confirme que la version 4.3.0 de l'USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance) fonctionne parfaitement avec toutes les versions de diagbox
                    • rojhat
                      • 579
                      Slt Nlc j'ai une colle pour toi car je sature j'ai un souci avec ton flash , je t'explique : interface full qui dialogue avec toute les psa mais j'ai une 607 2.2 fap Bva pack luxe 2004 mux jusque la tous beigne ,
                      j'ai des calculateur qui passe pas en diagbox 7.20 ( ECU bosch et boite 4hp20) alors que le meme moteur et le meme calculateur boite passe nickel sur C5 chelou c'est pas l'interface c'est sur car une fois que j'ai desinstaller 7.20 et je suis passé en 6.30 en 4.24 DB et la miracle ca marche , c'est louche
                      Sachant que ca passe en mode manuel test par calculateur et edc15c2 la ca passe nickel mais le test global beug
                      • Boyan
                        • septembre 2013
                        • 46
                        Tnx NLC
                        Je n'ai pas besoin de beaucoup de discussions à ce sujet. Simpliste et confortable, seulement à suivre les instructions. : Cool:
                        W7 ou XP, aucun problème, fonctionne très bien.
                        • kiwirallye
                          • 16
                          bonjour, comment joindre NLC ?
                          • Boyan
                            • septembre 2013
                            • 46
                            Le mieux est de leur envoyer un message privé.
                            Regards,
                            B
                            • saibox
                              • 104
                              Bonjour à tous et je crois qu'on ne te remerciera jamais assez _nlc_
                              J'hallucine de voir la vitesse à laquelle l’escroc voleur d'ebay a tenté de gagner de l'argent sur ton boulot.
                              D’ailleurs un type de Grenoble met a jour les interfaces depuis 3 mois sans démontage de l'interface je me demande s'il ne profite pas aussi de ton travail mais c'est difficile à prouver une fois l'interface mise à jour.
                              Donc je pensez à un truc pour rendre presque impossible le vol de ton fichier.
                              Je pense à une solution qui me parait simple dans l'idée mais je ne sais pas si c réalisable.
                              S'il est possible de modifier PSA interface checker pourquoi ne pas ajouter une ligne de code qui permet d'effacer ton firmware du support utilisé une fois qu'il a été injecté.
                              En effet j'utilise cette méthode sur mon serveur après installation de mes projets par mes clients les fichiers en flash ou en .exe ou .msi servant à l'installation sont automatiquement effacés rendant impossible le vol de ces derniers.
                              Pour ce faire il faudrait insérer ton firmware dans un exécutable qui permettrais de contrôler et manipuler le fichier comme bon nous semble.
                              Ce n'est qu'une suggestion car vu que le fichier est chargé dans PSA interface checker je conçois parfaitement que le téléchargement d'une autre version contournerais le blocage d’où l’intérêt de mettre le fichier sous forme d’exécutable.
                              Si cela intérresse _nlc_ et que quelqu'un à le temps et l'envie de se lancer.
                              Allons y j'apporterais mon aide avec grand plaisir.
                              • kamou
                                • 11
                                Après flashage mon interface est maintenant reconnu en "USB Com Board Evolution Driver UMDF alors que je vois que beaucoup parle de Multi-instance; c'est quoi la différence et comment mettre le mien en Multi-instance?
                                Merci d'avance
