Comment faire ?
  • Redus
    • 9
    Comment faire ?
    Bonsoir à tous,
    Je viens de me procurer une interface xs evolution pour mes deux autos PSA. Sur mon Jumpy, j'ai les rettro rabatable electriquement. Seulement, il ne s'active pas avec la télécommande, juste avec le bouton à l’intérieur de la porte. Ma question, ou allez chercher cette infos pour essayer de l'activer ?
    Je ne veux pas faire n'importe quoi.
    Merci par avance, Nico.
  • Bernie4400
    • 8
    sur ton bouton intérieur tient le appuyer quelques secondes un bip doit se faire et ensuite sort de l'auto et verrouille là tient moi au courant
    • Redus
      • 9
      Hello,
      J'ai déjà essayer mais je n'est pas de bip et aucune activation des retros
      • Bernie4400
        • 8
        alors avec le logiciel de diagnostic diagbox il faut aller dans BSI télécodage il va lancer 1 télécodage automatique là tu bouges la prise OBD quelques secondes puis après message erreur tu la remets et là il va te demander de faire un télécodae manuel tu mets oui et tu vas en verrouillage ou vsibilté extérieur et là tu auras l'option fermeture des rétros avec la télécommande tu mets présent tu télécodes et tada ça fonctionne
        • Redus
          • 9
          Cela fonctionne !!! Le gars chez citroen m'avais dit que ce n'était pas possible ! En 5 minutes c'est fait, le temps de chercher ! Merci !!!
          • reidid35
            • juin 2012
            Bonsoir, même problème avec 406. Sauf que je ne trouve pas l'option fermeture des rétros.
            Une solution?
            • Redus
              • 9
              Tu te sert de quel logiciel ? Dans DiagBox tu trouve
              • reidid35
                • juin 2012
                Je n'ai pas trouvé dans Diagbox,désolé.
                Une petite précision pour tout ceux qui le souhaitent, Diagbox fonctionne aussi avec Windows Trust.
                • jo41100
                  • 61
                  Salut reidid35
                  Pour ton petit problème tu ne risque pas de trouver, car il me semble bien que cette option n'existe pas sur la 406.
