Même problème DiagBox 6.xx ou 7.xx
  • jujudelpierre
    • 11
    Bonsoir les amis du diag,
    Je vous expose mon problème, j'ai depuis peu telechargé DiagBox ( d'abord la 7.04 puis la 6.01 passé en 6.24 pensant que le problème venait du logiciel ), je travail chez Peugeot, et ai donc l'habitude de me servir de cet outil, donc, lors du demarrage de DiagBox, il m'affiche le message " Accès à la carte communication véhicule impossible", je me suis dans un premier temps dit que ce n'était pas grave mais lorsque j'essaye de télécoder, programmer ou faire quoi que ce soit, ce message apparait. Je peut interroger les calculateurs, effacer les défauts, mais quand je veut programmer ou télécoder, bim. Et une fois que ce message est apparu, je dois quitter DiagBox, car je ne peut plus lire les défauts ni rien faire d'autre. Pensez-vous que ce problème provient de l'interface alors que je communique avec le véhicule ( Ce message etait déjà apparu alors que je n'avais jamais branché d'interface sur mon PC, donc aucune installation de pilote d'interface ), ou d'un problème plutôt logiciel, en sachant que je tourne sous seven 64bit ( Je sais c'est pas bien =S ).
    En vous remerciant d'avance.
    Cordialement.
  • riton88
    • 185
    - Bonjour cher Amis du Diag -
    et Bienvenue sur le forum des amis du diag !
    - Voila j ai bien lu votre exposé - mais des incompréhension se pose a moi !
    vous dites , de la version 7.04 puis en version 6.01 comment ce fait t il ?
    - Avez vous une Vci original , ??
    La version 7.04 est relativement fiable !
    - je vous suivrai le long du post , afin de pouvoir vous aidez si possible !
    - A bientot!
    - Riton88
    • jujudelpierre
      • 11
      Bonsoir et merci.
      Alors pour répondre dans l'ordre:
      J'ai installé DiagBox 7.04 mais ce problème se présentant à moi, j'ai donc décidé d'installer la version 6.01 en ayant bien entendu désinstallé au préalable la V7. Le problème reste inchangé puisque le message apparait toujours...
      Pour ce qui est de la VCI, je suis partagé car il s'agit d'une interface que j'ai eu à prêter, donc je n'en sais pas plus ( je ne l'ai plus donc je ne peut pas jeter un oeil au firmware ni aller voir dans le gestionnaire des périphériques s'il s'agit d'une version ACTIA ). Cependant, j'ai lu qu'avec les clones, on ne pouvait s'en servir au dela de la version 5.29, mais je peut tout de même lire les defauts et les effacer, et c'est cela qui m'intrigue.
      Sachant que je tourne sous Seven 64 bits, je tente tant bien que mal de virtualiser un XP, pour y installer DiagBox, mais sans succes pour l'instant. Sait-on jamais, peut-être que le problème vient de là, car DiagBox serait développé autour d'un noyau XP.
      Encore merci à toi Riton88, et si quelqu'un a la solution, je suis preneur .
      Cordialement.
      • riton88
        • 185
        - Bonjour jujudelpierre.
        - Bon le chemin s éclairci , effectivement en 1 er temp le programme diagbox v 7 et 6 , en 64bit c est deja a exclure ! meme
        en virtualiser xp! deja quand 32bit virtualiser xp c est pas 100% fiable , beaucoup ont des soucis !
        - et surtout virez l anti virus , croyez moi certain anti virus meme desactivé provisoirement provoque une corruption du fonctionnement
        du logiciel!
        - Voila , ce que je peux vous rapportez aux vu de mes experiences et d un resumé des membres du diag !
        je vous en donne un conclusion ,
        - Dans votre cas , le souci 1er c est le 64 bit a mon avis et seven qui n est pas recommander pour l instant dans les version actuel!
        temp , que cela n est pas résolut pour partir d une bonne base ont ne peut pas passé a l etape suivant !
        - En esperant de vous avoir un peu aide , un petit tank le l icone si cela vous convient
        - a bientot ----
        • gege29
          • 109
          Envoyé par jujudelpierre
          Bonsoir et merci.
          Cordialement.
          bonjour ,
          perso je suis en win 7 64 b v pro et il ne me pose pas de problème ( can clip v 127 installé également mais pas de vci )
          • jujudelpierre
            • 11
            tout d'abord merci a vous de penser à moi.
            J'ai virtualisé un XP et le problème persiste. Je pense donc que le problème vient de mon PC, je vais essayer de l'installer sur mon PC de salon ( XP Pro SP3 32 bits ) pour voir s'il apparaît.
            Cela viendrait peut être d'un composant de mon PC ou j'aurait fais une fausse manip a l'installation.
            Je vous tiens au courant et encore merci a vous.
            • footix24
              • 77
              j'ai lu votre probleme , le mieux est deja d'installe diagbox sur windows xp , je travail aussi chez peugeot et les appareils diagbox sont installe sur xp , le mien aussi , le mieux c'est d'avoir un pc qui est en windows xp ( j'ai un collegue qui a eu le meme soucis que vous) il a resolu en mettant comme systeme d'exploitation windows xp
              • jujudelpierre
                • 11
                Merci à vous je vais essayer cela sur un autre ordi monté sous XP.
                Je vous tient au courant.
                EDIT: Pour être sur, on peut bien télécoder et programmer des clés avec ces versions de DiagBox? Je demande car un tech Peugeot m'a dit que c'était impossible sans identification a la plateforme Peugeot ? Merci
                EDIT 2: Bon bah rebelote, j'ai tenté sur un XP Pro SP3, toujours ce message au démarrage de DiagBox. Je suis désespéré...
                • basou38
                  • 22
                  Par hasard :
                  Laisses le DVD de diagbox dans le lecteur lors du premier branchement.
                  Tu vois quoi dans le gestionnaire des périphériques ?
                  Dans ta VM tu as bien monté l'interface ?
                  La diode verte est bien allumée ?
                  • jujudelpierre
                    • 11
                    Oui, j'ai laissé le CD dans le lecteur ( je l'ai monté avec Daemon Tools ). Quand tu demande de voir dans le gestionnaire des périphériques, c'est pour voir comment est reconnue l'interface ? Elle n'est la reconnue comme une ACTIA Device mais comme une copie chinoise, cependant, je peut communiquer avec les calculateurs ( lecture et effacement des défauts ) mais des qu'il faut copier des clés ou effectuer un télécodage, ce message apparaît, et il apparaît également a l'ouverture de diagbox systématiquement.
                    • basou38
                      • 22
                      Ton interface n'est pas compatible nativement avec diagbox 7.
                      Désinstalle tout, passes un coup de ccleaner sur le registre et relance une installation de diagbox v5 ou de pp2000 directement et essaye un télécodage des clefs
                      ça devrait fonctionner.
                      Le VIN remonte bien aux choix du modèle ?
                      Avant de réinstaller, n'oublie pas downgrader ta version de firmware
                      • jujudelpierre
                        • 11
                        Ben justement, j'ai besoin d'avoir la 208 dans l'interface. De plus ce message est apparu alors même que je n'avais jamais branché d'interface sur mon PC. Toute première installation de DB. Je vais re essayer mais j'y crois pas trop. J'ai peut que si j'achète un PC rien que pour sa, le problème persiste, car même en l'installant sur un XP, le problème reste le même. Ce PC est un ordi de bureau auquel je n'ai jamais branché non plus d'interface VCI. C'est sa qui me paraît louche. J'ai eu une ancienne interface PP2000 ( une vraie ACTIA ), pensez vous qu'elle sera compatible avec diagbox ?
                        Encore merci a vous
                          • 2119
                          les anciennes VCI d'actia les PPI (de forme rectangulaire )sont compatibles avec toutes les versions de Diagbox !!
                          • jujudelpierre
                            • 11
                            Très bien je vais essayer avec celle la alors mais je ne suis pas confiant quand à ce problème de carte communication. On est bien d'accord pour dire que l'on peut faire des apprentissages de clés et divers autres télécodages ? Désole d'être insistant mais je voudrait en être sur
                              • 2119
                              tu peux tout faire comme en concession !!sauf le téléchargement et télécodage automatique en ligne!
