Psa Group - Diagbox 7.07
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Logiciel de diagnostique Peugeot / Citroën c'est le logiciel utilisé par PSA (la valise) .
    PSA Diagbox est multilingue (03.2012)
    C'est le dernier outil diagnostique de PSA.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale Xs Evolution ou avec un clone chinois.
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2,il exécute un test complet automatiquement,vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Fonction :
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    - test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde Xs-Evolution
    ISO DVD Diagbox 7.02 avec Update jusqu'à 7.06 puis 7.07
    Diagbox c'est le nouveau logiciel de diagnostic désormais commun à Peugeot et Citroen.
    Il contient également Lexia et Peugeot planet 2000 en version mis à jour.
    Compatible avec les interfaces ancienne et nouvelle génération(XS Evolution) Peugeot/Citroen.
    Instructions :
    0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.02 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple).
    1. Installez DiagBox V7.02 (n'essayez pas de le lancer)
    2. Ne pas mettre à jour pour le moment
    5. Lancer la DiagBox
    6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
    Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
    Code client : 7 caractères ex :1234567
    Profil : 02FFF000 pour faire du télécodage en manuel
    7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
    8. Reboot.
    9. Lancez la DiagBox.
    10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
    11. Sauvegarder le fichier C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS sur votre Bureau
    12. Lancer la mise à jour Scary 7.06 et 7.07 (password : scary01)
    13. Remettre le fichier APPDIAG.SYS précédemment sauvegarder sur le bureau dans C:\AWRoot\bin\fi\
    14. Rebooter
    15. Profitez !
    Torrent 1 : http://torrage.com/torrent/196F9879B...D3C4D5.torrent
    Password : XbEuABXr7tdZaLeLBe1t
    Toute demande = poubelle
  • stef77fr
    Merci pour se partage.
    Faut obligatoirement l'interface pour l'installation?
    • nours
      Merci bien vivement que mon interface arrive pour essayer tout ca!
      • i250000
        merci pour le partage , installé sans soucis de 7.02 à directement 7.07 sans toucher à APPDIAG.SYS !!!
        windows xp pro
        psa xs evolution v4.30
        • guigue69
          merci pour cette grosse mise à jour je vais pouvoir tester ça sur le portable de mon frère.
          • Redus
            • 9
            Merci pour le partage, téléchargement en cours, on testera cela demain
            • faucheur
              • 23
              salut a tous. merci pour le partage. tres bon forum ont apprend pa mal de chose.
              • medmed
                merci beaucoup pour ce rassemblement de pack
                je croix qu il faut centraliser le tout dans une seul rubrique
                merci encore pour ce bijoux
                • phiphi
                  • 80
                  bonjours admin,
                  super boulot grasse a vous on avance et merci pour les code d'activation sa marche très bien.
                  encore merci et très bonne fête de pâque.
                  • DIAGAUTO
                    • 37
                    Bonjour admin cela ne marche pas avec LES ANCIENNE VOITURE JE ARRIVE PAS A ME CONNECTER AVEC CITRROEN EVASION ET C8 car diagboxe me donne 2 menu SCANTOOL ET LEXIA QUI DÉTECTE LE VFXXXX MES IMPOSSIBLE DE CE CONNECTER DANS LE CALCULATEUR SACHANT QUE G BIEN INSTALLER LES 2 fichier manquan PP2000 lors de linstalation DIAGBOX 7.02 sans ça Diagbox ne sinstalle pas bref , cela fonctionne pour les véhicule restante mes pas pour les ancien merci de m'aider admin avec quel logiciel je peux diagnostiqué les ancienne voiture?
                    Suite [...]Cela ne fonctionne pas pour les véhicule ancien Xantia C8 Citroën Évasion
                    • sorcier16
                      • 186
                      pareil chez moi !!! exactement le meme probleme
                      et comme j ai un parc voiture asser ancien cela me gene enormement !!! si quelqun avait une solution ???? mais je crois que sur
                      le forum beaucoup de soucis avec les anciennes voitures !! et personne n as de reponse dans l immediat
                        • 2119
                        Envoyé par sorcier16
                        ..................tu es sous quel Os ?
                        • DIAGAUTO
                          • 37
                          Xp sp3 pro ca marche pour les récente mais pas pour les ancienne faut t il utilise lancien logiciel pp200 lexia classique sans passer par diagbox?
                            • 2119
                            quand tu parles d'anciens modèles !?des véhicules avec le protocole VAN/CAN ?!elle fonctionne seulement en CAN/CAN pour les modèles récents! ? tu n'es pas tombé sur une interface de grande qualité ,je ne vois que ça!?
                            elle ne marchera pas non plus avec l'ancien soft PP2000 et lexia 3 !!!!!!
                            • sorcier16
                              • 186
                              maxime
                              je suis sous xp pro sp3 !!! mais j ai tous de meme des doutes sur la qualite de l interface ,effectivement !!
                              mais je ne suis pas le seul dans ce cas !!
                              apres diagbox , regroupe pp2000 et lexia !! donc , je ne comprend pas pourquoi cela ne prendrais pas l interface corectement en charge pour passer sous les modes iso ??? je suis preneur de toutes idees
                              ca m arrangerais vraiment enormement de pouvoir solutionner cette enigme
