Psa Group - Diagbox 7.07
  • xenon
    • 284
    bonjour je suis sous windows7 l'installation c'est bien passer mais quand je choisis pp2000 pour diagnostiquer MA 307
    il ouvre scantool et resultat "le calculateur n'a pas repondu" je l'ai deseinstaller et reinstaller toujours meme soucis !!!
    c'est windows 7 le probleme ?
    Cordialement Xenon
      • 2120
      il faut seven 32 bits comme stipulé par notre ami scarymistake et une interface flashée compatible diagbox toutes versions!!
      • jemalug
        • 9
        Quelle version de DiagBox ?
        même problème,
        J'ai une interface 9780.Z5
        Je fonctionnais jusqu'à présent avec LEXIA sur une voiture de 2001
        Ayant fait l' aquisition d'une voiture 2012, LEXIA ne dialogue pas avec tous les calculateurs !
        J'ai donc fait évolué mon systeme en installant diagbox v7.08
        L'interface s'est mise à jour, mais pas de dialogue avec les calculateurs !
        J'ai désinstallé DiagBox et je suis repassé sur LEXIA qui a remis à jour l'interface.
        Ca re-fonctionne avec LEXIA
        Ma question :
        Quelle version de DiagBox installer pour avoir une lecture de mes voitures ancienne et de ma nouvelle ?
        Par avance merci
        • sorcier16
          • 186
          maxime
          pense tu , que le fait que l on puisse prendre uniquement les vehicule avec van ou can , vienne du fait que l on utilise autre chose que seven 32 bits ????
          sinon je fais un essai sur un autre ordi portable , car la sonde est reconnue en xs evolution car elle est flasche !!!
          j ai bien regarder , les broche de la prise obd ! et sur les schema , il parle bien de iso , avant 2002 !! et on entend pas l interface claque !!pour commute
          alors que sur les modele apres 2002 effectivement c est du multiplexe et l interface ne se rend pas a la meme adresse !! soit apparement par la passerelle
          de multiplexage (bsi) , d ou la possibilite de passer sans probleme !!
          merci beaucoup les amis a ceux qui apporte des reponses
            • 2120
            en principe jusqu'à diagbox v5.29 pour un clone non flashé
            • sorcier16
              • 186
              je pense que soit , le programme ne prend pas correctement en charge l interface pour la commute sur les anciens mode !!
              le programme ici meme a l air pourtant tres operationnel , donc possible que cela soit le systeme d exploitation
              soit , l interface n as pas la fonction , due a un clone de qualitee mediocre !!!
              mais je ne suis pas asser bon pour pouvoir ou meme savoir comment le verifier , l une ou l autre de mes hypothese !!
              si quelqun a une methode ou combine ????
                • 2120
                [QUOTE=sorcier16;59039]maxime
                c'est plus compliqué que ça ,3 paramètres peut empêcher le dialogue :
                -seven 64 bits ,il faut du 32
                -une xs de mauvaise qualité ne fonctionnant qu'en full can
                et une interface non flashée
                • sorcier16
                  • 186
                  aurais tu une methode , pour controler !! essayer de voir de quel cote chercher ???
                  merci beaucoup de ton interet a ce souci
                  toi meme , peus tu connecter les anciens partner , 605 , xantia !! etc ... tous ce qui est avant fin 2001 en fait , qui ne supporte que les modes iso ???
                  sinon je suis pret a t envoyer mon interface , pour que tu essaye de la connecter , sachant que la mienne est flasche et est reconnue en xs evolution !!
                  cela permetrais d elliminer dejas une des cause !!! je te dedomagerais naturellement des frais de retour ?????
                  sinon j ai un copain qui bosse chez peugeot avec l outil officiel ,pense tu qu il puisse la tester sur son programme et un ancienne de connecter ??? il faut vraiment que je comprenne le pourquoi du comment afin de faire fonctionner cette methode diagnostique qui reste vraiment tres bien ???
                  merci beaucoup de tes reponses et de plus je crois que cela interresse aussi d autres membres de solutionner ce souci
                    • 2120
                    J'ai une interface originale donc pas de soucis d'incompatibilité!
                    installes l'ancien soft peugeot ou citroen à la place de diagbox ,si ne tu peux pas dialoguer avec les anciens modèles en van !on peut dire que ton interface n'est pas de bonne qualité !
                    après c'est sans doute réparable mais à voir avec des spécialistes en électronique !
                    ps:tu peux l'essayer chez ton collègue de peugeot ,elle ne risque pas de griller ,mais le soft est le même cela ne changera rien à ton problème!
                    • sorcier16
                      • 186
                      je vais essayer d installer pp2000 et lexia sur un autre ordi qui traine !!
                      j en ai un sous xp sp3 !!! je vais le tenter
                      mais je voudrais vraiment dejas etre sur de la qualitee de l interface !! je crois que c est comme en diag auto il faut vraiment elliminer toutes les cause une a une et en etre vraiment sur
                      que me conseille tu comme ancienne version ???
                        • 2120
                        PP2000 v22.14 et lexia 3v45 et les mises à jour
                        • cricitech44
                          • 1133
                          Bonjour jemalug
                          Déjà savoir sous quelle version firmware ton interface travaille?à vérifier avec PSA interface Checker et selon certaines interfaces clonés , soit les flasher une fois pour toute avec un programmateur approprié ou soit la flasher avec PSA interface Checker en 4.2.4 DB et de modifier après avoir installer diagbox V7 :
                          Avec l'explorarteur de windows aller dans le dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini (il s'ouvre avec le bloc note,notepad etc ...) et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") puis enregistrer le fichier.
                          Je suis en V7.09 firmware 4.2.4 DB pour Interface LEXIA PSA XS EVOL et ça fonctionne.
                          • jemalug
                            • 9
                            Merci cricitech 44
                            J'ai pu trouver avec LEXIA , puis confirmé avec PSA checker la version de mon interface
                            Voici donc:
                            APPLI XS FUJI P106138A V 4.2.2
                            @ACTIA 09.04.09
                            Est-ce une EVOLUTION ?
                            Bien a vous tous
                            • b2s15
                              • 87
                              il faut la flasher en 424 pour diagbox
                              http://www.b2-repro.fr/
                              fapoff, egroff, optimisation, immooff...
                              • cricitech44
                                • 1133
                                Bonsoir jemalug
                                Comme te le dit b2s15 , flash avec le firmware 4.2.4 db et essaye de nouveau avec DIAGBOX V7.
                                Bonne manipulation
