Psa Group - Diagbox 7.07
merci pour toutes ces informations que j'ai appliqué pour monter diagbox jusqu'à 7.06 puis 7.07 et 7.08
Par contre j'ai ensuite un problème d'interface avec mon XS evolution AC965250 qui est en version 4.3.0@actia 02.01.12
quel pourrait être la raison de cette non reconnaissance de carte?
merci d'avance pour tout avis me permettant d'orienter mes recherches
Daniel (Dany3)Commentaire
encore merci!
J ai installé le soft et je dois dire que j ai bien galéré avant de me rendre compte que mon antivirus empêchait diagbox de s'installer et de se lancé!
Du coup après désactivation de l'antivirus, le logiciel s'est bien installé et se lance très bien.
Un grand merci à tous ceux qui participent à ce forum!Commentaire
Merci !
Aucun problème de mon côté à part la lenteur habituelle de l'installation. Bonjour l'usine à gaz.
Je l'ai installé dans une VM XP. De toute manière c'est une bonne chose d'installer 1Go de fichiers
inconnus dans un VM isolée. Pour être certain que l'application ne désactive pas par le net j'ai toujours
un firewall qui tourne mais c'est juste au cas ou.Commentaire
Bonjour et merci pour ce tuto très clair, cependant j'ai un soucis je viens de faire un essai sur une C3 essence de 2009. pas de communication pourtant à moment donner il a réussi a m'afficher le VIN du véhicule mais parés plus rien. le voyant sim reste tout le temps rouge et quand je clique dessus il me marque erreur suspecté. Je pense donc que j'ai un soucis de driver mais dans gestionnaire de périphérique par d'erreur donc je ne sais pas comment résoudre ce problème. j'ai installé la version V7.07 sur un PC XP pack sp3 . Je précise que j'ai réussi à faire fonctionner la version 6.14 avec un PC Windows 7 et une machine virtuelle avec XP pro pack sp3 ce qui m'a permis de faire des diag sur une C5 de 2001.Merci d'avance.Commentaire
bonsoir j'ai un souci aussi j'ai flashé mon interface, j'ai diagbox 7.07, j'ai une 307 1.4 16v 90cv de 2004. l'interface reconnait bien mon VIN donc après il me propose 2 application DIAGTOOL et PEUGEOT PLANET 2000, si je clique sur diagtool sa cherche un peut et rien se passe et si je clique sur l'autre sa me demande le DAM donc je le rentre sa cherche un peut et rien je reviens au 2 choix. es-que quelqu'un peut m'aider et es-que je doit recréé un sujetCommentaire
