Diabox m'a viré Lexia et PP2000
  • hondabike33
    • 152
    bonsoir tout le monde
    voila mon problème , j'avais installé sous Windows Xp sp2 les logiciels Lexia3 et PP2000 et tout fonctionné à merveille, j'ai donc voulu essayer Diabox pour voir la différence entre ces 2 methodes de diagnostic j'ai donc installé Diabox 6.01 mais je n'ai pas pu l'activer car il m'a marqué un message (lexia redemarre et la plus rien) et a ma grande surprise je n'ai plus ni Lexia 3 ni PP2000 pouvez-vous me dire si les deux méthodes sont comparibles sur le méme PC ou s'il faut installer Diabox tout seul sans installé Lexia3 et PP2000
    je vous remercie pour vos éventuelles réponse
    hondabike33
  • ManuC5
    • 22
    Je ne suis pas un spécialiste du logiciel mais moi j'ai installé d'abord Lexia et PP2000 puis DIAGBOX. Ca fonctionne normalement sauf que pour les véhicules les plus anciens j'arrive pas a diagnostiquer.
    • hondabike33
      • 152
      Merci de ta réponse ManuC5 j'ai fait la même chose mais cela n'a pas fonctionné donc j'ai laissé tombé Diabox j'ai essayé de l'installé tout seul
      mais Diabox ne fonctionne pas il me demande de l'activer a chaque démarrage malgré avoir suivi a la lettre l'installation je l'ai installé sous plusieurs systèmes
      Windows XP pro sp2 Windows seven 32 bits et Windows seven 64 bits pour xp méme problème d’activation idem pour seven 32bits et l'installation ne se fini pas sous seven 64bits (je m'en doutais un peu)
      la version de Diabox est celle récupéré ici la 6.01 et j'ai vu que je ne suis pas le seul a avoir des problémes d'installation
      encore un grand merci pour tes renseignements et collaboration
      hondabike33
      • ManuC5
        • 22
        C'est donc pas un logiciel cloné que tu as ?
        Moi j'ai installé plusieurs fois Diagbox sous XP et seven, ça marche bien sauf pour les véhicules plus anciens. J'ai une version cloné. Regarde bien a partir du tuto 6.01 visible sur Youtube si t'as bien fait tout comme il faut, étape après étape. Ca va peut-etre finir par fonctionner, y'a pas de raison que ça coince au niveau de l'activation. Bon courage
        • cchristr
          • juillet 2012
          • 123
          Lorsqu'on installe Diagbox, ce dernier désinstalle les versions antérieurs de PPS et de Lexia.
          pour reinstaller ces propres versions des PPS et Lexia
          • hondabike33
            • 152
            Bonsoir Cchristr oui c'est bien ce que je pensais et c'est ce qui m'est arrivé a par qu'au final Diabox ne fonctionné pas et je n'avais plus Lexia 3 et PP2000
            et pour répondre a ManuC5 ma version est une version clonée de lexia3 et PP2000 ainsi que Diabox j'ai acheté le kit interface +logiciel sur le site OBD4U.fr et bien sur le tout arrive de Chine
            j'ai acheté le pack Renault CAN clip V122 +interface et Lexia 3 + PP2000 + interface le tout pour 243 € livré a domicile et tout fonctionne nickel excepté Diabopx 6.01 téléchargé ici mais bon ce
            n'est pas grave Lexia et PP2000 fonctionne alors que du bonheur
            merci a vous tous pour tout ces renseignements
            cordialement a tous
            hondabike33
            • ManuC5
              • 22
              En ce qui me concerne LEXIA3 et PP2000 ne fonctionnent pas, en revanche DIAGBOX 6.01 fonctionne mais pas avec tous les véhicules, seulement les plus récents, ceux qui peuvent utiliser le logiciel DIAGBOX. Pour les autres véhicules qui utilisent LEXIA ou PP2000 pour faire leur diagnostic, eh ben impossible d'obtenir quoi que ce soit. Je suis donc à la recherche d'une version a télécharger sur le net de PP2000 et LEXIA qui fonctionne normalement. Merci de votre coopération.
              • hondabike33
                • 152
                Salut Manu et Admin chez moi ça fonctionne elle m'a été livré avec l'interface chinoise mais je ne sais pas comment la mettre en ligne cette version de LEXIA3 et PP2000 pouvez-vous m'expliquer comment faire merci
                • ManuC5
                  • 22
                  salut Hondabike33, merci de l'intérêt que tu portes a ma requête. De mon côté j'ai téléchargé la dernière version de PP2000 avant le passage sous Diagbox disponible sur le site. Malheureusement elle ne fonctionne pas sous Seven, il me met le message suivant à l'ouverture du l'executable "votre version de Windows n'est pas supportée". Bref je vais maintenant essayer de télécharger cette version sous XP, j'aurais peut-etre plus de chance. Sinon après je ne sais pas trop comment disposer de ta version. Et si ça se trouve ma version sous Diagbox est bonne mes problème viennent peut-etre de l'interface je ne sais trop. Bon Diag HondaBike (T'as une moto Hoda au fait, pour info moi j'ai une 750 Four) Cordialement. MANU
                  • zoro810
                    J'ai instalé pp2000 ,aujourd'hui je voudrai instaler diabox .
                    Es que l'interface diabox 6.1 est compatible avec ma peugeot 607 de 2002 merçi
                    • hondabike33
                      • 152
                      bonjour tout le monde en fait je crois que il faut avoir Windows Xp 32 bits pour Lexia et PP2000 car mon cousin travaille chez Peugeot et ils sont toujours sous XP tu peux soit faire un multi-boot au démarrage et installer Windows XP
                      comme je l'ai fait chez un ami mais il faut que ton pc soit en 32 bits sinon tu fais comme moi j'ai acheté un PC IBM d'occasion a 150€ sur le boncoin.fr et j'ai installé windows XP 32bits et tout fonctionne sauf Diabox 6.1 il m'efface Lexia et PP2000 donc je ne l'ai pas installé. et pour répondre à zoro810 je pense que Diabox 6.1 est compatible avec ta peugeot 607 il faut faire l'essais de toute manière si l'interface la détecte il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas et si tu ne modifie aucun paramétres ta voiture doit fonctionner, ou il faut modifier un paramètre et le noter et voir le résultat si c'est pas bon tu remets comme c'était au départ et ainsi de suite pour chaque paramètre, c'est comme cela que je fais pour ne pas faire d'erreur
                      salut ManuC5
                      as-tu essayais de faire clic droit sur le setup du logiciel et compatibilité puis après tu définis Windows Xp et tu le lance en mode administrateur cela peut peut étre fonctionner sinon tu fais un session XP avec multi-boot au démarrage seven ou XP et tu l'installe sur la partition XP
                      • zoro810
                        Pour la compatibilité il faudrait savoir si je peu analyser ma 607 de 2002 fin d'année,j'ai windoo xp .
                        je pouvai le faire avec ,pp2000V47 et diabox 6.01. Es que je peu le faire avec diabox 6.1 qui est + resent ? merçi
                        • ManuC5
                          • 22
                          OK merci Hondabike, je vais essayer ça on sait jamais....BYE merci
                          • sorcier16
                            • 186
                            je suis votre post avec interets !!! car je compte m equiper du meme materiel asser rapidement
                            merci pour ce partage
                            • zoro810
                              Y a t'il une persone qui peux me faire savoir si diabox 6.1 est compatible avec ma 607 de 2002 merçi
                              Pas 6.01 de lexia est pp2000 je l"ai
